Максимально штатная подсветка кнопок стеклоподъемников
Длина 4см, ширина 1.9 см, по ширине вроде такая же как штатная, надо примерять
- ksw.s
Сегодня впаял в водительский блок красные диоды и один резистор и столкнулся с проблемой:
три диода(те которых не было-пассажирские) оказывается питаются от одного резистора-от того что надо впаивать, я поставил 2200ом, а водительский от одного(тот что стоит изначально 1800ом)
суть проблемы:
три пассажирские горят ярко, а водительский так-же тускло как и раньше горел зеленый, пробовал заменить его резистор на 600 0м, так почти сразу отрубается их подсветка и перестают работать стеклоподьемники, вобщем пока оставил как есть,+ еще заметил глюк-когда коньчается время работы таймера стеклоподьемников(т. е. стекла уже не работают) пассажирские тускнеют и горят как-бы вполнакала (как водительский) еще примерно полминуты.
Кто делал подскажите плиз, что не так?
суть проблемы:
- ksw.s
какие? ставил 1 в 1 как водительский, только красные, как в первом посте на фотке.ZUHT писал(а): попробуйте другие диоды поставить
делал только вод. дверь, какие транзисторы? ведь их в вод. дверь не ставил никто.ZUHT писал(а):на счет работы в пол накала... возможно что-то не то с маркой транзистора
Глюк после ночной стоянки пропал-видимо были паразитные токи когда проверял(подсоединял).
Вопрос к тем кто делал: водительский резистор на какой меняли?(или не меняли) и диод Ц. З. от какого резистора питается или надо его(резистор) дополнительно впаивать?есть штатное место?
- ksw.s
Поставил наконец-то себе блок со штатными кнопками+подсветка:
Что-то ни кто из тех кто делал штатно(как автор) не указал, что три пассажирских диода(которые дополнительно впаиваются) питаются от одного резистора(который добавляем), а водительский только от одного-штатного 1800 ом.,соответственно: 2200 ом дополнительный резистор+четыре одинаковых диода(как штатный зеленый)+оставляем водительский резистор(1800 ом) как есть получается такая фигня:
я водительский резистор заменил на 820 ом, правда все равно чуть-чуть он слабее остальных горит, не критично, но если присмотреться то видно(2-я фотка) Пробовал 2200 ом на 3000 заменить(чтоб пассажирские притушить) не получилось-при вкл. поморгают и тухнут, так-же при замене водительского резистора с 1800 на 600 отрубается их подсветка и перестают работать стеклоподьемники, других номиналов резисторов(700 и 2500 попробовать бы) и диодов у меня не было, эксперементы пришлось прекратить.
Очень огорчило что так никто не откликнулся на мою проблемку кроме ZUHTа(жаль он не штатные диоды ставил),
1. никто штатно не ставил?
2. не увидели сообщение?
3. лень ответить?
4. или секрет?
Надеюсь что все же 1-й и 2-й пункт.
3. лень ответить?
4. или секрет?
Последний раз редактировалось ksw.s Чт авг 19, 2010 3:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ZUHT
Я не знаю почему никто не ответил
но не пойму штатно/не штатно, а кто видел штатные диоды на пассажирских дверях ? или как решили, какие диоды штатные ?
а другом авто у меня на вод. двери 3 диода одной марки 4 другой при том даже форм-фактор другой.
я не парился совсем, поменял на водительской двери все 4 диода и впаял резистор на 1800.
в пассажирских дверях SMD диод, резистор на 2200 и транзистор.
все работает без проблем и горит одинакого ярко.
ну уж если совсем углубляться, то разница в свечении диода с резистором 1800 и 2200 будет не заметна, и тем более не заметна через отверстие кнопки.
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
- ksw.s
Имел в виду такие, сверху резистор ниже диод:ZUHT писал(а):или как решили, какие диоды штатные ?
А вы какие использовали?
Один на все? или на каждый 1800?ZUHT писал(а):поменял на водительской двери все 4 диода и впаял резистор на 1800
Если б я знал зарание что:ZUHT писал(а):я не парился совсем,
думал что 2 на одном+2 на другом, тоже не парился бы... а припаял бы обычные и подключил к + - стекол у разьема, чем разбираться в бзиках микрухи.ksw.s писал(а):три диода оказывается питаются от одного резистора-от того что надо впаивать, а водительский от одного
- ZUHT
не знаю марку вообщем-то выглядит как штатный, но с выводами.ksw.s писал(а): А вы какие использовали?
Ну подождите, что значит на каждый... на водительскую плату надо впаять 3 диода и ОДИН резистор... больше там места для впайки нет.ksw.s писал(а): Один на все? или на каждый 1800?
куда вы собрались паять на каждый ?
У меня сразу все завелось, без проблем.ksw.s писал(а):три диода оказывается питаются от одного резистора-от того что надо впаивать, а водительский от одного
- ksw.s
Похоже блок у меня такой попался, другого обьяснения не вижу.ZUHT писал(а):У меня сразу все завелось, без проблем.
Последний раз редактировалось ksw.s Чт авг 19, 2010 3:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ksw.s
точно..., не знают ни фига, надо смотреть что дают обязательно, я 2200 ом впаял с самого начала-все ок, эт водительский мне мозг з...л, но сделал, работает нормально и светят равномерно.ZUHT писал(а):кстати 1800 это ом, так на всякий... а то в радио магазе думают, что кило...
Кто-то просил фотку кнопок, все кнопки одинаково взаимозаменяемые, включая пассажирские двери:
Последний раз редактировалось ksw.s Чт сен 02, 2010 12:14 pm, всего редактировалось 3 раза.
