Подсветка в зоне ног у всех пассажиров + подсветка в бардачк
Давно хотел сделать подсветку, но никак не доходило то времени не хватало, то желания. Почитав отчёты по установке подсветки на форуме, решил сделать.
Сначала хотел питание взять от разъема С-316, но непосредственно во время установки решил, что на моей машине это будет сделать проблематично, объясню почему. Во-первых, открыв заглушку, где стоят предохранители, увидел, что разъем находится далеко. Во-вторых, из-за маленького отверстия было невозможно нормально подключить проводку. Для нормальной работы необходимо снять всю накладку под рулём. Но так как у меня там стоит подушка безопасности, не очень хотелось что-либо снимать, в принципе так же как предлагали снять обшивку около лобового стекла и запитаться там.
Многие писали, что хорошо кнопку включения и выключения подсветки поставить, но я решил не выдумывать и сделать так:
Снимаем крышечку и откручиваем плафон (тот который в центре потолка).
Откручиваем болт и отгибаем накладку там, где ремень безопасности водителя АККУРАТНО!!!
Далее прокладываем кабель, через потолок и боковую стойку до пола.
По поводу питания. Берём его от светильника очень простым способом.
Главное чтобы оголённые провода не касались друг друга. Прикручиваем на место и всё.
Дальше прокладываем провод под сиденьем, а точнее под обшивкой пола и выводим его к ручнику.
Дальше прокладываем провода в этом туннеле к ногам передних и задних пассажиров.
Со стороны переднего пассажира прокладываем два провода для подсветки бардачка.
Соединяем.
Я использовал диоды белого цвета как на рисунке ниже.
При подключении подсветки бардачка мы используем только один провод от светильника это плюс (+), а минус берём с корпуса (я взял под бардачком около двери) и делаем его с кнопкой.
В конце получилось вот так:
И так мы получаем подсветку в ногах, которая гаснет, так же как и верхние светильники, и может включаться вместе с салонным освещением, через центральный светильник.
И теперь появилась ещё и подсветка в бардачке.
Чуть позже выложу фотографии подсветки ног задних пассажиров. Необходимо их закрепить, но пока не хватает одной детали для завершения.
P.S.. Ещё выкладываю фото подсветки багажника.
Наконец доделал подсветку в зоне ног задних пассажиров, было много идей, но остановился всё-таки на этой:
В итоге получилось всё вместе вот так:
В действительности свет белый.
Соединяем.
Последний раз редактировалось Vezdehod Ср июн 03, 2009 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
- FreeStyler-r
Я наоборот везде лампочки выключаю, делаю тускло и т.д.
А вы тут иллюминацию такую !!!
Я не бракую, все красиво сделано, просто себе я так никогда не сделаю!!!
Я тут зню одного одноклубника нашего, так он газету кладет на коврик, чтоб вода впитывалась !!! Вот что на нее смотреть то с таким светом ???
Ну только если читать ее там
Да ладно, шутки шутками, а сделано хорошо, молодцом !!!!
Каждому своё. Одно уточнение у каждого в ногах получилось по две плюшки, в каждой как видно на фото по 4 диода. Ну газету там нет смысла читать
Сейчас всё растает на улице будет сухо и чисто, и будет очень приятно садиться в чистый автомобиль и видеть это. К тому в тёмное время суток смотрится очень красиво.
FreeStyler-r
Спасибо!!!
FreeStyler-r
Спасибо!!!
- Pro100Serg
В самом начале всё написанно, почему сделанно именно так.AlTol писал(а):А зачем так далеко тащить провода для подсветки...?
они-же с ЭТАКС берутся... С316, 5 и 6 контакт
Я же писал:Crisys писал(а):А еще фото задних пассажиров и крепление ...???
Вездеход писал(а):Чуть позже выложу фотографии подсветки ног задних пассажиров. Необходимо их закрепить, но пока не хватает одной детали для завершения.
- Pro100Serg
Извини, довольно странно. По-моему, открутить два винта подрулевой крышки и подсоединиться двумя таким защелками:Вездеход писал(а):В самом начале всё написанно, почему сделанно именно так.
к жгуту от С316, получив нужное напряжение уже в зоне первого светильника, гораздо легче, проще и надежнее, чем разбирать потолок, стойку и тащить лишние метры провода в исходную точку.
AlTol
Да ты прав. Но не учёл одно, подсветку я делал для всех пассажиров и передних и задних. И смотри, допустим ты выйхал на природу. Включил музыку погромче и открыл двери в машине, а подсветка продолжает гореть, и в твоём способе подключения её не выключить, конечно если не поставить кнопку вкл.\выкл.. А у меня получилось что подсветку в ногах можно выключить.
Вездеход
Это как раз не важно... что, где и как выключать я не обсуждаю, поскольку тебе тоже надо выключать лампу штатным выключателем. А можно и поставить отдельный.... а можно и забить, поскольку:
.... немного подсчитаем... фонарик из 4-х светодиодов как на фото потребляет 46 мА (мерял лично)... четыре штуки 180...
Магнитола в орущем режиме ампер 10 на вскидку... примерно в 50 раз(!!!) больше... совершенно несоизмеримо.
P.S. Для эстетов можно поставить маленький блочок, который вырубит подсветку через минут 5-10....
