Подсветка в зоне ног у всех пассажиров + подсветка в бардачк
SMIRRNOFF
#76 Непрочитанное сообщение SMIRRNOFF » Ср окт 28, 2009 9:26 pm
PskovSat писал(а):Vezdehod
Немудри с кнопкой на отключение света в бардачке!
Сделай проще поставь геркон на cтенке и приклей магнитик к подвижной крышке, так чтобы при открытой крышке они сходились рядышком. А при закрывании расходились.
Хорошо Что Дочитал Топик До Конца!!! :)
Теперь Точно Полезу Делать!!!
PskovSat
#77 Непрочитанное сообщение PskovSat » Пт окт 30, 2009 8:28 pm
Очень простой вариант прокладки кабеля, седня засек время делал на улице.
1,5 часа на прокладку кабелей и 1,5 часа на пришивание LED линеек.
Правда кабели с разъемами были спаяны дома заранее.
1 открываем подлокотник, 2 винта открутили.
2 сняли верхнюю панель с подстаканниками и кнопками обогрева.
3 у передней части этой панели под ней 3 шурупа открутили.
4 сняли панель с прикуривателем.
5 под этой панелью у передней части селектора 2 шурупа открутили.
6 на 2 см отодвинули всю конструкцию подлокотника.
7 и теперь можно отвернуть и отстегнуть боковые накладки уходящие вноги у водителя поправую ногу а у пассажира по левую. на каждой по 3 шурупа.
8 теперь берем жосткую проволочину и пропихиваем под климатом, обратно высовываем цепляя занее проводину.
9 линейки светодиодов пришил к верхнему краю черного напольного покрытия у ног водителя.
10 с одной стороны линейки втыкается разъём идущий к ETAKC C-316 контакты 5 и 6
11 со второй стороны линейки разем и провод уходит под климатом к ногам переднего пассажира.
12 тут линейку приклеил на двухсторонний скотч к нижней пластмассовой крышке.
13 провод от нее уходит по правому борту авто вместе совсеми проводами, для этого снять правую накладку у правой ноги пассажира и следуюшую накладку.
14 снимать центральную накладку не нужно. Берем жесткую проволочину и вдоль напольного покрытия, пихаем к отверстию в покрытии для крепления сидения переднего пассажира (правое заднее крепление "болт").
15 пришиваем линейку как тут уже писалось к отсегнутой нижней части чехла.
16 подключаем выведенный провод, он должен быть с запасом так как седло двигается в перед назад.
17 теперь пропускаем провод под напольной консолью подлокотника, он должен проходить сразу перед ручником!!!
18 на этом уровне находятся прорези в напольном покрытии для вывода воздуховодов обогрева ног задних пассажиров.
Просовывал даже без проволочины подпихнув снизу до изгиба и вытянув сверху в консоли.
19 теперь пришиваем также линейку на левом водительском кресле.
Подключаем просунутуй шнур, (также должен быть с запасом)
подключаем.
все собираем в обратном порядке.
Использовал линейки длинною 30 см красный цвет на 12 вольт.
C тупыми какбудто срезанными круглыми концами светодиодов (продавец сказал они дают рассеяный свет).
жена видела с 4 го этажа машину паркую подокнами, сказала "что там за колориферы стоят под сиденьями"
:lol: :lol: :lol:
1.8 Intense CVT (S84)
SMIRRNOFF
#78 Непрочитанное сообщение SMIRRNOFF » Сб окт 31, 2009 9:50 pm
PskovSat писал(а):
Надо бы глянуть... Как Смотрятся!!!
Vezdehod
#79 Непрочитанное сообщение Vezdehod » Вс ноя 01, 2009 4:53 pm
PskovSat
фото в студию :)
PskovSat
#80 Непрочитанное сообщение PskovSat » Чт ноя 05, 2009 9:15 pm
Я думаю никто против небудет, разместил у себя на ресурсе в галерее
LANCER
Последний раз редактировалось PskovSat Чт июл 12, 2012 3:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
SMIRRNOFF
#81 Непрочитанное сообщение SMIRRNOFF » Сб ноя 07, 2009 10:30 am
PskovSat писал(а):Я думаю никто против небудет, разместил у себя на ресурсе в галерее
LANCER
Зачётно Смотрится!!!
Alex79
#82 Непрочитанное сообщение Alex79 » Пн ноя 23, 2009 3:12 pm
Тоже сделал подсветку передних ног :D , решил подключатся к плафону штурманской подсветки( что возле зеркала), провел провода приклеил ленты диодные. Стал запитываться к плафону(непосредственно к контактам лампы как автор) подсветка начинает гореть, а лампа плафона тухнет, у меня стоят диодные платы в плафонах. Что за фигня, не пойму получается врезаюсь параллельно, может надо последовательно? Электрики подскажите :(
KPG
#83 Непрочитанное сообщение KPG » Пн ноя 23, 2009 9:19 pm
Alex79
у тебя всю мощность забирают ленты, поэтому светодиоды в плафонах гаснут.
подключи ленты через сопротивление (номинал надо подбирать, начни с 1ком, потом меняй на больше или меньше в зависимости от результата). Чем больше сопротивление, тем тусклее будут гореть ленты и ярче плафоны.
Либо замени ленты на одиночные светодиоды, подобные тем, что стоят в плафонах (света хватит и гореть будут одинаково)
Возможные причины:
1. в лентах стоят низкоомные светодиоды с плохой светоотдачей (плюс ко этому - там их несколько штук включенных параллельно, т.е. сопротивление нагрузки становится еще меньше)
2. в плафонах стоят слабые/высокоомные светодиоды
Так примерно :-)
Alex79
#84 Непрочитанное сообщение Alex79 » Вт ноя 24, 2009 9:39 am
Так самое главное тухнут не все плафоны, а один с водительской стороны. И загорается только когда несколько раз пощелкаешь выключателем:(
KPG
#85 Непрочитанное сообщение KPG » Вт ноя 24, 2009 9:59 am
плохой контакт, если всё-таки загорается
=SerG=
#86 Непрочитанное сообщение =SerG= » Вт дек 01, 2009 8:08 pm
Подскажите с какой фишки моно взять постоянный + и - ? для подсветки бардачка. Что ты свет включался без ключа в зажигании. С центрального плафона провод тянуть нехочу. Заранее спасибо за ответы
Mitsubishi Lancer X Invite+ 1.5л МТ (чёрный)
ale210583
#87 Непрочитанное сообщение ale210583 » Вт дек 01, 2009 8:49 pm
=SerG= писал(а):Подскажите с какой фишки моно взять постоянный + и - ? для подсветки бардачка. Что ты свет включался без ключа в зажигании. С центрального плафона провод тянуть нехочу. Заранее спасибо за ответы
Я брал с прикуривателя "+", но включается только с первым поворотом ключа. Так даже безопаснее, чем постоянный плюс.
"-" в любом подходящем месте, Он же кузов.
vit-74
#88 Непрочитанное сообщение vit-74 » Вт дек 01, 2009 9:00 pm
Какую функцию выполняет подсветка ног? :(
chik777
#89 Непрочитанное сообщение chik777 » Вт дек 01, 2009 9:05 pm
Грязь видно на башмаках, и мусор под ногами . Все на любителя...... :D :D :D , и когда дверь открываешь ( и подсветка стоит по кромке двери) , видно в какую муляку наступаешь
vit-74
#90 Непрочитанное сообщение vit-74 » Вт дек 01, 2009 9:07 pm
chik777 писал(а): Все на любителя...... :D :D :D , и когда дверь открываешь ( и подсветка стоит по кромке двери) , видно в какую муляку наступаешь
С этим согласен :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
