Подсветка в зоне ног у всех пассажиров + подсветка в бардачк
=Александр=
#91 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вт дек 01, 2009 9:36 pm
=SerG= писал(а):Подскажите с какой фишки моно взять постоянный + и - ? для подсветки бардачка
С фишки магнитолы.Посмотри распиновку,там есть постоянный плюс.
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
=SerG=
#92 Непрочитанное сообщение =SerG= » Вт дек 01, 2009 10:27 pm
с магнитоллы значит и + и - можно взять. осталось узнать от куда именно
Mitsubishi Lancer X Invite+ 1.5л МТ (чёрный)
=SerG=
#93 Непрочитанное сообщение =SerG= » Вс дек 06, 2009 3:38 pm
Никто не подскажет????
=Александр=
#94 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вс дек 06, 2009 4:41 pm
Александр73 писал(а):С фишки магнитолы.Посмотри распиновку,там есть постоянный плюс.
=SerG=
#95 Непрочитанное сообщение =SerG= » Вс дек 06, 2009 5:11 pm
где ее взять?
=Александр=
#96 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вс дек 06, 2009 5:38 pm
На форуме. Пользуемся поиском :wink:
ale210583
#97 Непрочитанное сообщение ale210583 » Вс дек 06, 2009 10:43 pm
=SerG= писал(а):с магнитоллы значит и + и - можно взять. осталось узнать от куда именно
=SerG= писал(а):Никто не подскажет????
=SerG= писал(а):где ее взять?
я тебе говорю, не изобретай велосипед.
Возми питание с прикуривателя, там и плюс и минус. На мой взгляд самое удобное расположение проводов. Магнитола и так не блещет своими показателями, да еще ты к ней подконнектишься.
Сними тоннель где рычаг КПП и все у тебя в руках. Сними крышку бардачка и пропехни провод до прикуривателя. БОЛЬШЕ НИЧЕГО СНИМАТЬ НЕ НАДО. Подсоединись и радуйси жизни. Проверено работает на ура.
Tema 35RUS
#98 Непрочитанное сообщение Tema 35RUS » Вс дек 06, 2009 11:37 pm
Как вариант:например, я + брал с плафона освещения салона, который над зеркалом!(далекова-то,но ничего) разирать ничего не пришлось, тока плафон вытащил на себя!Провод удобно от стекла под отделку крыши запехивается,потом отгибаешь не много накладку стойки, а там под резинкой уплотнителя двери и до бардачка, ничего не видно все аккуратно!(писал это сообщение дольше, чем провод кидал)
Punisher
#99 Непрочитанное сообщение Punisher » Пн дек 07, 2009 10:37 pm
Вот тут посмотри у virus_net как Shark ему делал http://virus.blogs.lancerx.ru/?p=48
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
star_d_m
#100 Непрочитанное сообщение star_d_m » Пн дек 07, 2009 11:15 pm
самы лучший постоянный плюс от провода сигналки
Vezdehod
#101 Непрочитанное сообщение Vezdehod » Вт дек 22, 2009 1:11 pm
ale210583 писал(а):Возми питание с прикуривателя, там и плюс и минус.
Только если ключа в замке зажигания нет, то и света не будет.
Vezdehod
#102 Непрочитанное сообщение Vezdehod » Вт дек 22, 2009 1:14 pm
=SerG=
Подключи от центрального плафона или от фишки 316
=SerG=
#103 Непрочитанное сообщение =SerG= » Пн фев 22, 2010 6:06 pm
а на габариты какая фишка? и какой провод плюс, а какой минус? заранее спасибо
=SerG=
#104 Непрочитанное сообщение =SerG= » Сб фев 27, 2010 9:56 am
может кому пригодится. фишки свободные рядом с коректором фар. + зеленый - черный
Cnnynuk
#105 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Сб фев 27, 2010 9:58 am
=SerG=
:shock:
