Доводчик стекол.
Пишите в личку
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Вот таким получился доводчик. Черный ящик ))
Стандартная зажигалка лежит для сравнения размеров.
Кто ставит сам, внимательно смотрите схему! Не сожгите доп канал!
- inox
Вообще-то этот девайс предназначен для обычных стеклоподъемников, где моторы включаются непосредственно кнопками. Такие встречаются на продвинутых тазах и старых иномарках. У нас такой работать будет если только в каждую дверь тащить отдельный провод. Но это гемор.Mikk писал(а):А зачем самому делать контроллеры, если уже продаются готовые дивайсы и не за офигенные деньги? ("Фэлкон" например)
http://www.autopulse.ru/item3407.html
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Мало того, еще и прийдется отрезать штатную проводку!
- inox
Kevin2, а если на охрану ставить через пару минут после выключения зажигания, когда стеклоподъемники будут уже неактивны, доводчик закроет стекла? Ведь как извесно, стеклоподъемники активируются/деактивируются цивровой командой. Питание идет постоянно.
2.0 MT WHITE SHARK
Закроет, он свое питание подаст на них, моим доводчиком можно просто стекла закрыть в любой момент просто активировав доп канал
- IVAN33
Доброго всем времени суток.
Вопрос на засыпку для тех кто шарит или пробовал, или для тех других ))
Будут ли работать стеклоподьемники если принудительно включить реле стеклоподьемников (т.е. подать отдельный плюс на катушку, а минус там уже имеится) или просто для эксперимента его зашунтировать (вместо реле между входом и выходом поставить перемычку)
- IVAN33
Просто никто не пытался таким способом сжечь что-нть в автомобиле
- IVAN33
Ну я хотел услышать более развернутого ответа, уж темболее от такого титулованного мастера как господин kevin.
Посмотрел схему, сгореть, вродебы, ничего недолжно.
Просто есть задумка сделать еще один вариант доводчика стекол не включая при этом зажигание, если все получится как задумываю, выложу отчет на обозрение широким массам.
Пэ. Эс. Вопрос в силе;
Реле стоят в етаксе, так что если что, то поменяешь етакс и снова можно экспериментировать.
