Доводчик стекол.
Mitry
#61 Непрочитанное сообщение Mitry » Пт фев 18, 2011 3:10 pm
inox писал(а):Вариант очень уж дорогой получается. Да и нафиг эта штатная сугналка нужна?
я не думаю что это дорого, все работает и БЕЗ КОЛХОЗА
давно бы себе активировал даже без "комфорта"
если не 2 проблемы 9000 км до столицы и несговорчивые
представители ОД митсу
oops1
#62 Непрочитанное сообщение oops1 » Пт фев 18, 2011 4:14 pm
Mitry писал(а):оставили только на водительской кнопке, остальные 3 кнопки
и кнопки в пассажирских дверях соответственно не имеют авто
режима...
Рольф как обычно в своем репертуаре. вместо расширения только убавляет.
Митяй писал(а):а кто такой Алекс?
Это тот который придумал собственно доводчик который продает Кевин.
Стоимость доводчика выходила в 1500 рублей (раньше, сейчас не знаю сколько).
На прошлой моей машине стоял, нареканий не было. работал как часы установка у меня заняла около 2х часов потому как пришлось разбиратся куда что подключать.
А если будешь подключатся к релюшкам в ЭТАКСе то цена ошибки будет стоить минимум 3т рублей за бу ЭТАКС
IVAN33
#63 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Сб фев 19, 2011 10:08 am
А мы настойчивые :boyan2: :bu: :crazy:
IVAN33 писал(а):
Посмотрел схему, сгореть, вродебы, ничего недолжно.
Просто есть задумка сделать еще один вариант доводчика стекол не включая при этом зажигание, если все получится как задумываю, выложу отчет на обозрение широким массам.
Пэ. Эс. Вопрос в силе;
Будут ли работать стеклоподьемники если принудительно включить реле стеклоподьемников (т.е. подать отдельный плюс на катушку, а минус там уже имеится) или просто для эксперимента его зашунтировать (вместо реле между входом и выходом поставить перемычку)
IVAN33
#64 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Сб фев 26, 2011 7:30 pm
Тему аппппп... может не все видали есче )))
IVAN33
#65 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Сб апр 16, 2011 3:30 pm
Может кто еще головастый проснулся после зимней спячки. Тему АПпппп...
YBoss
#66 Непрочитанное сообщение YBoss » Пт май 06, 2011 4:39 pm
Привет коллеги.
темка смотрю застоялась, немного инфы можно глянуть тут:
http://saytech.com.ua/lincomm
обсуждение на Украинском форуме:
http://lancer.com.ua/forum/viewtopic.ph ... c&start=90
Maver1ck
#67 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Пт май 06, 2011 6:15 pm
YBoss
и скока денег сиё изделие стоит?
IVAN33
#68 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Пт май 06, 2011 6:26 pm
40 Бакинских + доставка, там в прайсе есть.
А ктонить сей девайс юзал?
alkas
#69 Непрочитанное сообщение alkas » Сб май 07, 2011 11:34 am
Я юзаю, сам ставил себе и некоторым одноклубникам, только положительные эмоции.....
Lancer X 2.0 МТ (S21 X42C) Intense Black
Maver1ck
#70 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Сб май 07, 2011 7:52 pm
YBoss
в России:
Представитель по автомобильной электронике...
а город какой?
IVAN33
#71 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Пн май 09, 2011 6:08 pm
А насколько сложно такое устройство поставить самому? что для этого нужно разбирать? Включается ли при его срабатывании зажигание на секунду?...
oops1
#72 Непрочитанное сообщение oops1 » Пн май 09, 2011 7:29 pm
Тема уже давно решена че её мусолить. тот доводчик что в первом сообщении стоит (стоил 1500 рублей) ставится он за пол часа. для установки надо снять панель приборов. зажигание не включается просто подается питание на сами доводчики. и штатной командой закрываются стекла.
Куда уж проще. надо подключить всего 4 провода. У меня на прошлой машине стоял.
kevin
#73 Непрочитанное сообщение kevin » Пн май 09, 2011 7:45 pm
У меня мой с машины до сих пор валяется где-то
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
YBoss
#74 Непрочитанное сообщение YBoss » Вт май 10, 2011 11:18 am
Вот прямая ссылка на документацию: http://saytech.com.ua/node/57
разница в том что имеются сервисные доп функции :работа стёкол в режиме АСС , автозакрывание стёкол по закрытию водительской двери, режим проветривания, память. Все функции можно включить или выключить.
AVorobyov
#75 Непрочитанное сообщение AVorobyov » Чт май 12, 2011 12:16 pm
Эмс, а не проще ли подсоединить программируемый провод от сигналки на провод закрытия стекол блока центрального замка? и запрограммировать это провод на закрытие стекол.
