Панель магнитолы. Схема расположения светодиодов
korolek
#31 Непрочитанное сообщение korolek » Вт июн 02, 2009 10:48 pm
sanyam спасибо за содеражательный ответ, ты просто не представляешь как помог мне разобраться со схемой, всеб такие советчики полезные были и вопросы решались мгновенно
1,5 inv+ MT
sanyam
#32 Непрочитанное сообщение sanyam » Ср июн 03, 2009 11:39 am
korolek, а знаешь почему больше никто не ответил? мало кто понял что ты именовал "проставка"... :wink:
korolek
#33 Непрочитанное сообщение korolek » Пт июн 05, 2009 12:07 am
Shark писал(а):
acid писал(а):Кстати, MD - это действительно MiniDisc, а LP2/LP4 - что-то вроде формата аудио записи, вобщем битрейт по сути
Видимо ты прав про мини диск...
Есть два заглушенных светодиода, да и заглушка.... 100% там что-то должно быть:
я собственно тут увидел и спросил
1,5 inv+ MT
sanyam
#34 Непрочитанное сообщение sanyam » Пт июн 05, 2009 10:31 am
а, теперь ясно. :D
проставки - это 4 белые пластмаски между кнопками, которые тоже подсвечиваются. :wink:
korolek
#35 Непрочитанное сообщение korolek » Сб июн 06, 2009 12:00 am
оке пасиб!
1,5 inv+ MT
sanyam
#36 Непрочитанное сообщение sanyam » Сб июн 06, 2009 8:37 pm
нема за шо, звертайся ще! :wink:
Потап
#37 Непрочитанное сообщение Потап » Вт фев 01, 2011 4:28 pm
Апну тему. Есть пара вопросов. Диоды на сколько вольт стоят на плате? Туго соображаю в электрике, но все-же кажется, что впаяны они последовательно. Если есть возможность, номер или маркировку этих диодов, буду очень признателен.
Второй вопрос, стекло на панеле майфуна кто-нибудь пробовал менять?
MikVoL21
#38 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Ср фев 02, 2011 2:11 pm
диоды вроде на 1.3 вольта если не путаю с другими... там стоят какие-то пластиковые... я на них ничего не нашёл. а собственно зачем и какая разница как они стоят там?)
Менял везде на KPG-1608QBC-E, всё в норме.
глюк словил только на БК - там 3528 штатные стоят вроде, поэтому комп считает что они погоревшие... и иногда выдаёт ошибку...
я просто стекло (светофильтр) красный выдавил и приклеил синий гелевый светофильтр...
Потап
#39 Непрочитанное сообщение Потап » Ср фев 02, 2011 4:18 pm
MikVoL21 писал(а):диоды вроде на 1.3 вольта
не маловато-ли 1.3. Вот бы наверняка узнать.
MikVoL21 писал(а):я просто стекло (светофильтр) красный выдавил и приклеил синий гелевый светофильтр...
А где можно взять такой светофильтр? Тоже хочу синий замутить.
MikVoL21
#40 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Ср фев 02, 2011 4:24 pm
Наверняка не подскажу... разбирать снова не тянет :D
Я брал в музыкальном магазине. Комплект из 4 цветов около 250 рублей...
Можно попробовать оракалом 8300... сам не проверял.. лень стало... но наверно должен подойти :)
