вот нам и 100 000 перевалило.......
- angelika
Пробег 120 000, родную резину данлоп оставила в шиномонтажке осенью,  найду я такую или нет? Меняли тормозные колодки, стойки передние, свечи, кольцо уплотнительное в выхлопной трубе, масло частично в коробке автомат., лобовое стекло переднее.
Считаю, пора уже, наверное и менять свою ласточку. Но так к ней привыкла, что при мысли расставания с ней в сердце щемит.
А так в последние дни замечаю что заносит немножко машинку, куда смотреть? Давление в резине?
- brd
не в обиду но к сведению у соседа было тоже с утра машину типо в сторону тянет именно зад а я подходя к машине заметил царапанный шлейф у него ручник на правом колесе пристыл и на трех колесах шпарил благо только по двору метров 50 протащил машину на 3-х колесах минут десять грели строительным феном потом и заносить перестало сейчас ручник дело опасное днем +5 ночью -15 у нас так
						- angelika
было дело на 14-й, но она вообще не ехала. А так думаю именно в давлении дело, либо колесо немножко спускает, а так согласна что зависит от прокладки между рулем и сиденьем. Но не в первый год за рулем. Ручник не ставлю, коробка автомат.brd писал(а):не в обиду но к сведению у соседа было тоже с утра машину типо в сторону тянет именно зад а я подходя к машине заметил царапанный шлейф у него ручник на правом колесе пристыл и на трех колесах шпарил благо только по двору метров 50 протащил машину на 3-х колесах минут десять грели строительным феном потом и заносить перестало сейчас ручник дело опасное днем +5 ночью -15 у нас так
				егор73
Пробег 120000 за 5лет. Поменял калодки на 70000 напрасно еще можно было ездить иездить. Калеса летние на 60000. Тормозную жидкость на 70000. Стойки стабилизатора все и втулки все на 90000. Масло и фильтра по графику. Пыльник передний правый на 65000. Передние амортизаторы на 65000, влетел в яму ( дароги у нас так делают ушатать можно и танк). В целом машина очень хорошая. В плане надежности даже лучше чем предыдущий GOLF.
						- BENNITO2011
Коллеги! Перевалил пробег за 125 000 появились проблемы с оборотами двигателя на драйве (1.8 вариатор ) опускается ниже 700 об/мин и доходит до 400(( решил заменить толивный фильтр и насос (кстати решил от Волги) главный вопрос:
Хочу вырезать катализатор к черту)) подскажите где в Москве его можно удалить и где поставить обманку?
- Ildarik
Какие проблемы были за это время, что менял из не расходников? У меня пробег 145 тыщ, пока только левый передний ступичный подшипник менял. Был недавно на развале, мастер посоветовал поменять передние опорные подшипники. Ну и аморты заодно, я говорю: а зачем? Они ж не текут и никаких претензий к ним у меня нет. А он отвечает: для митсушных это очень большой срок. После таких слов о неживучести митсушных амортов мастер мной был отнесён к категории немастеров, то есть развал он умеет делать, но не более того. А в остальном тоже полёт нормальный, тьфу три раза.
						BMW 523i  E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Ildarik
Вот поэтому я и не воспринял слова этого мастера всерьёз и не стал с ним спорить. Развал-сход он мне сделал и ладно, а что-то ему доказывать нет желания: он мне как-то на марче советовал рулевую рейку менять, желательно с машиной сразу, типа всё там ужасно, но я этих ужасов не находил до него, с той поры марчелло проехал уже несколько тыщ и ничего. Походу он любой машине сразу смертельный диагноз выносит, как заправский терапевт.
 Всё же японские машины очень даже живучи и действительно надёжны. У меня на работе митсубисями разными владеют больше десятка человек и ни у кого нет претензий в этом плане.
						BMW 523i  E39 2.5 AT
