Они всеми занимаются, кроме российских машин. Я к ним Ситроен гонял) Если хочешь, позвони им и узнай. Тем более тебе надо сначала диагностировать. Позвони, скажи, что тебе их рекомендовал Антон, у которого был черный Ситроен С4.Алкоголик из Москвы писал(а):Автотрест? Если они - то они другими марками занимаются ..... нет?
Помогите,пжл!Свистящий гул на постоянной скорости 70-80 км\ч
- s-rv
Подниму старую тему.
Тоже есть вой на скорости 60-80 при поддержании или легком наборе скорости.
Воет на 3 и 4 передачах с одинаковой частотой звука. На 2 передаче не слышно, так как обороты большие и не слышно. От резины не зависит. Подшипник ступицы воет постоянно, а тут нет.
Масло в АТ меняно на 50 тыс. Сейчас пробег 52. От замены масла ничего не произошло, только может мягче стала переключаться коробка.
Вой похож на вой ВАЗовских классик, у которых мост воет, только гораздо тише.
Первичный вал? Привода?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
				Cellobanda
+1 к первому сообщению.
Лансер Х, 2010, 1.5, 4AT
В 2012-м (при пробеге около 25-30 тысяч) стал появляться гул при скорости 65-75 км/ч, строго при еще нажатой педали газа. Ездил к официалам, прокатился с мастером, тот подтвердил - некий гул есть, однако, в ремонтном цехе его воспроизвести не удалось. С тех пор прошло еше 3 года, шум никуда не пропал, но и не усилился (ступица отметается).
Шум присутствует как на летней, так и на зимней резине. Диски штампованные, ровные.
Проблема так и не решена.
Алкоголик из Москвы и s-rv,
Вам удалось решить проблему?
				Виктор66607
				Виктор66607
Нужна помощь в решении одной проблемы! Копался в различных темах на форуме — ничего подобного не обнаружил, правда, может плохо искал! Поэтому заранее извиняюсь, если повторяю тему!
Так вот, у меня Лансер Х 2012 года выпуска, пробег сейчас около 93 с половиной тыщ км, двигатель 1.6, коробка — автомат! Пару тыщ км назад заметил, что на скорости 70-80 км\ч при немного нажатой педали газа (для удержания постоянной скорости) появляется своеобразный негромкий (но противный) свистящий гул, вроде как, из подкапотного пространства, но точно ли оттуда — сказать сложно. Самое главное, что гул появляется только при чуть нажатой педали газа : отпускаю — гул пропадает, добавляю газа — 1 или 2 секунды и гул также пропадает!
