Здравствуйте уважаемые участники форума !
Обнаружил, что трубка, которая выходит снизу радиатора кондиционера в масле, угол радиатора кондиционера, возле этой трубки так же имеет подтек. Если открыть капот и смотреть на радиатор кондиционера, то эта трубка находится слева в самом низу. Фото прикладываю. При этом кондиционер работает. Не могу сказать что сильно морозит, но холодит. Авто 2008 года. Пробег 133 000км.
Подскажите пожалуйста как быть ? Мне кажется, что проблема в трубке или в прокладке между этой трубкой и радиатором. Из этого стыка сочится на трубку и вдобавок попадает на радиатор.. Полагаю, если был бы пробит радиатор, то трубка была бы сухой.
Можно дальше продолжать пользоваться кондиционером, не накроется ли компрессор ?
Течь на радиаторе кондиционера
ysl
- Вложения
- 2.jpg (814.72 КБ) 9389 просмотров
- 1.jpg (614.07 КБ) 9389 просмотров
mamaster199
Проблема в наглухо забитом радиаторе кондиционера. Повышенное давление стравливается из системы через слабое место. Если заменить прокрадку "давить" может начать из под прокладок фильтра справой стороны радиатора или еще где-нибудь. Уверен что в жаркую погоду муфта кондиционера перестала отключаться и работает постоянно ( не слышно щелчков).
Я у себя подобную проблему решил мойкой радиатора без снятия. К сожалению это временное решение.
Вот еще такая же проблема https://www.drive2.com/l/533168857423020202/
ysl
Радиатор забивается снаружи или изнутри засоряется чем то ?
Я снял верхнюю металлическую панель на которую замок крепится. Думал увижу между радиаторами килограммы пыли, тополиного пуха и всякого другого мусора, но нет, там все чисто.. Посмотрел между сотами, то видимой грязи не обнаружил. Если радиатор по горизонтали разделить пополам, то соты в нижней половине все замяты.
Муфта кондиционера включается через каждые 3-5 секунд.
Как вы мыли радиатор кондиционера без снятия ?
mamaster199
Радиатор забивается снаружи.
Это замяли на мойке. А внутри грязь и не дает радиатору нормально охлаждаться.
Снял решетки с бампера и поехал на мойку. Кое как с шампунем промыли. После мойки течь прошла (Была в районе фильтра справой стороны радиатора). Так я убедился в том что проблема была в забитом радиаторе. Т.к. радиатор промыли плохо проблема начинает опять возвращаться.
- SVR
На (немолодой) машине 08ого года с мойкой радиатора надо быть поаккуратней. если перестараться можно керхером окончательно все соты замять.
Литтбарски
SVR, Молодец !
Правильнее их просто воздухом продувать изнутри и сверху специальным пистолетом продувочным, сняв замковую панель. Каждый год )))
