Что может дребезжать сзади?
- MASTER
Очень часто на неровном дорожном покрытии (по ямам когда еду короче говоря =)) слышу дребезг сзади справа, толи в багажнике, толи под крылом, толи в салоне. Никак не найду что дребезжит =( Уже всё посмотрел, подёргал.
Дребезг напоминает отвинтившийся кусок пластмассы, которая при раскачивании машины на дорожном шифере или ямах, болтается или ударяется обо что-то с одинаковой амплитудой. Ещё, в том же районе слышен резкий щелчёк, или стук, после которого дребезг пропадает.
Что это может быть, может кто сталкивался уже с ктакой проблемой? Этот дребезг уже действует мне на нервы, особенно когда начинает дребезжать в унисон с сверчками из бардачка, водительской двери и торпедо
Белый медведь 2.0 CVT (S18)
- mr.Mendoza
- mr.Mendoza
- MASTER
Вчера после мойки облазил весь салон и обнаружил, что пластмассовая панель за задним сидением не плотно прилегает. Подёргал её и из салона и из багажника, решил что именно она дребезжит, хотя на местах стыка есть паралон, который, по-видимому, должен глушить это дребезжание. Как будет время, попробую что-то подложить чтоб не дребезжало.
- MASTER
Преверил ещё раз багажник - ничего. Всё лежит плотно и не болтается.
Посадил племянника на заднее сидение, он сказал что отчётливо слышит дребезг за правой стороной заднего сидения, скорее всего отошла какая-то пластмасска, а вот какая понять не могу. А можен само сидение не плотно прилегает, попробую его посильнее прижать.
- hakimus
MASTER
Я вчера постукал кулаком по бамперу сзади - дребезг жутчайший! Дребезжит жестко рамка госномера! Я даже несколько опешил, потому что когда ставил рамки/номера - не распознал. Открутил номер, рамку оставил, и под нее, отгибая, аккуратно в местах дребезга на бампер наклеил полоски шумоизоляции (изолон), оставшейся с шумки прошлой машины.
Дребезг ушел, хотя по-хорошему надо открутить саму рамку и проклеить под ней все места, где она бьет по пластиковому бамперу. Этого не делал, некогда было.
Суров, но справедлив.
- MASTER
Проверил номер сзади, на самом деле дребезжит если стучать по бамперу. Подложил под него картонных прокладок, так чтобы не болтался - дребезг не пропал.
Отчётливо слышен в багажнике, прийдётся всё вынуть оттуда и проехаться, если не поможет - посожу кого-нибудь на заднее сидение с опущенными спинками, тогда точно пойму откуда дребезг!
- Shark
MASTER
что может греметь сзади (из личного опыта):
- задняя полка
- накладка задней стойки на стыке с полкой
- какой-либо разъем, плохо закрепленный либо примыкающий к обшивке арок багажника
- катушки задних ремней безопасности
- трос лючка бензобака и багажника (но слева,... за боковинкой сиделки) - он просто болтается
- защита бензобака под попой задних пассажиров (проверяется ударом кулака под сиделкой пассажира
- суппорта задней оси (недостаточно смазки в направляющих шпильках. Проверяется птормаживанием на скорости по хреновой дороге - если пропало - оно!)
- втулки заднего стабилизатора ( проверяется на подъемнике н предмет ушатанности)
- какие-либо предметы в багажнике (вплоть до балонника и домкрата с запаской и ее креплением (вытащи все из багажника вплоть до пенопласта и поездий)
- обшивка задней двери (маловероятно, н попадалось и такое... бывает так, что шум кажется исходит сзади, а он под носом))))
- неплотное прилегание обшивок багажника ( тоже бывает, они не очень-то надежны
- что-то завалилось из багажника в зазор между горизонтальной частью заднего сиденья и дальним кском пенопласта в багажнике ( часто при шумке нахожу там чего-либо
Вытащи все из багажника, не поленись и сними обшивки багажника, заднюю полку и накладки на стойках... и слушай.... а лучше кого-то сзади посади с сложенным сиделками.
... жаль ты очень далеко, а то прокатились бы и послушали
- задняя полка
- MASTER
Shark
Спасибо большое за наводки, эти выходные посвящу поиску дребезга, посажу кого-нибудь за руль и сам всё послушаю.
Больше всего склоняюсь к задней полке, я её дёргал, она точно не плотно прилегает, но там вроде паралон есть на стыках. Как можно её зафиксировать если это на самом деле она?
- Shark
Надо ее снять и проклеить слоем битопласт 5 мм. Сначала убедись что это она (без нее прокатись).MASTER писал(а):Как можно её зафиксировать если это на самом деле она?
Я выкладывал фотки по обклейке полки в своей теме по шумке в раздеде купли/продажи
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=8339&start=0 можно даже полностью заклеить, главное пистоны не трогать.
