Скрип из под торпеды (видимо кондей)
- Exrated
Тут обнаружил, что при переключении режимов обдува слышен скрежет из воздуховодов, как будто заслонка какая-то без смазки и кряхтит и к этому кряхтению добавился нерегулярный скрип из под торпеды при работе обдува, когда вентилятор выключаешь звук пропадает Не подскажите как лечить? мож смазать чем или кондей почистить? или вообще не стоит лезть?
В салоне (покупал махину не у диллера) сказали,что возможно нужно смазать какие-то оси, но хотят много денех за разбор торпеды
Подскажите кто чем может
Я бы изменил мир, но Бог не дал мне исходников:)
Не бывает безвыходных ситуаций, бывают те, выход из которых тебя не устраивает...
- Exrated
Я просто подумал что кряхтение при переключении можно исправить чисткой кондея. Купил приблуду для очистки, которую нужно заливать кудато под днищем через трубку, так на ней пишут, что смазывает и очищает я не особо представляю себе устройство вентиляции всей этой и чего там скряпит и и кряхтить, но оч надо узнать и искоренить, а то стыдно перед пассажирами
- Shark
Очень частая проблема: при включенном нагнетателе, при переводе режима обдува, например со стекла на центральные воздуховоды, раздается скрежеток... Причину нашел, когда очередную торпеду снимал: смазал механизм, который перемещает заслонку (которая переводит обдув) и все пропало у человека. Вся эта хрень распололжена по центру под торпедой, между блоком нагнетателя и корпусом, в котором сидят радиаторы - за магнитолой справа. Здесь кто-то фотки выкладывал и показывал этот механизм..
А вот если раздается посвистывание не зависимо от режима обдува при включенном нагнетателе - это уже сам барабан нагнетателя, расположенный под салонным фильтром. Нужно снимать и смазывать.
