Непойму что это?
Simlion
Непойму что это?
#1 Непрочитанное сообщение Simlion » Сб дек 26, 2009 10:10 pm
Вобщем выезжал с подземного паркинга. Подъем очень крутой градусов 30. Покрытие бетон, покрыто ледяной коркой. Поднимаюсь колесья проскальзывают, поддаю газу, медленно со шлифлвкой поднимаюсь и чувствую толи толчок толи стук, газослабил снова придавил, опять этот же стучок. Из паркинга выехал на дороге пробовал резко стартовать , резко ускоряться и т.п. ничего подобного не наблюдалось только ESP моргала в некоторых случаях. Так что это было в паркинге?
Черный LancerX 2.0 CVT
Димон Тагил
#2 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс дек 27, 2009 12:01 pm
Может в баке поплавок или что там (тема была где-то), а бензина много в баке было?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Homoincognitis
#3 Непрочитанное сообщение Homoincognitis » Пн дек 28, 2009 11:12 am
Антипробуксовочная не только обороты снижает, но и колодками притормаживает колёса. Отсюда редкие постукивания при прокрутке колёс. На льду как раз чаще всего случается.
sergei003
#4 Непрочитанное сообщение sergei003 » Ср мар 24, 2010 10:18 pm
При включении режима D и держа педаль на тормозе создается глухой постоянный стук(треск), в районе двигателя при переводе рычага в режим N всё пропадает, облазили снизу до верху не поймём что это???
ВОРЧУН
Желудок LancerX
#5 Непрочитанное сообщение ВОРЧУН » Чт апр 15, 2010 9:33 pm
sergei003
у меня у матушки такая же фигня.правда у неё тойота.и тоже ни кто не знает что это.может кто сталкивался ?расскажите что это
Deminolog
#6 Непрочитанное сообщение Deminolog » Чт апр 22, 2010 9:08 pm
Тормоза это... На механике тоже такая фигня... У самого гараж со спуском, так когда заезжаю в гараж, придерживаю тормоз. Глухой такой звук... А на тойоте камри такое наблюдаю, когда начинаю отпускать тормоз и не до конца отпускаю. Там автомат, и точно такой же звук. Потому и думаю, что тормоза это...
