ПОМОГИТЕ!!! Ланц умер :-((((
Fidain
#1 Непрочитанное сообщение Fidain » Вс апр 04, 2010 7:33 am
Сегодня с утра хотел поменять резину на летнюю , машина стоит в теплом гараже , не заводил около 1 недели все потребители тока выключены.Хотел музыку включить ,чтоб веселей было гайки крутить , сел в салон , а ничего не работает , такое ощущение , что с машины сняли аккумулятор , признаков жизни ни каких.Даже сигнал не сигналит ,ни одна лампа не горит , приборы молчат.Аккумулятор не должен был сесть так быстро.Всю зиму не подводил.Может какой предохранитель пошевельть .Помогите!!!
Flips
#2 Непрочитанное сообщение Flips » Вс апр 04, 2010 7:50 am
а чё сразу ланц умер то? )))
аккомулятор тогда
капот открой колеса попиннай зеркало протри
что тебя учить чтоли надо ))
Fidain
#3 Непрочитанное сообщение Fidain » Вс апр 04, 2010 8:28 am
Даже фары вытрал.Не помогает. принес аккумулятор с другой машины , приборка ожила , но стартер трещит и не прокручивает двигатель.
roman42
#4 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс апр 04, 2010 8:46 am
Прогрес пошел, ищи нормальный аккумулятор или прикури .
Flips
#5 Непрочитанное сообщение Flips » Вс апр 04, 2010 8:57 am
roman42 писал(а):Прогрес пошел, ищи нормальный аккумулятор или прикури .
+1
Fidain писал(а):но стартер трещит и не прокручивает двигатель.
а в вопросе и ответ: не прокручивает двигатель.
Fidain
#6 Непрочитанное сообщение Fidain » Вс апр 04, 2010 1:56 pm
:D Прикуривал и со снятого аккумулятора ,и прицепляли к другой заведенной машине , такая же фигня . Потом с другой японки снял аккумулятор поставил на свою машину , наконец-то завел , после чего чужой аккумулятор снял и на заведенной машине поставил свой , покатал немного сейчас все в норме. Позвонил на сервис сказали типа на аккумуляторы гарантии нет , я поспорил с мастером , после чего он предложил подъехать и пообщаться с мастером по гарантии.Поеду поклюю им мозг. Спасибо всем за поддержку.Просто не ожидал от не сосем старого аккумулятора такой короткой жизни.
Flips
#7 Непрочитанное сообщение Flips » Вс апр 04, 2010 6:35 pm
Fidain писал(а):Прикуривал и со снятого аккумулятора ,и прицепляли к другой заведенной машине , такая же фигня . Потом с другой японки снял аккумулятор поставил на свою машину , наконец-то завел , после чего чужой аккумулятор снял и на заведенной машине поставил свой , покатал немного сейчас все в норме. Позвонил на сервис сказали типа на аккумуляторы гарантии нет , я поспорил с мастером , после чего он предложил подъехать и пообщаться с мастером по гарантии.Поеду поклюю им мозг. Спасибо всем за поддержку.Просто не ожидал от не сосем старого аккумулятора такой короткой жизни.
вебасто стоит?
купи новый и не парься если зарядное устройство не поможет
OmegaB
#8 Непрочитанное сообщение OmegaB » Сб апр 10, 2010 1:56 pm
Fidain писал(а): после чего чужой аккумулятор снял и на заведенной машине поставил свой ,
Мля.... кароче - так больше не делай...
те реально повезло, что ничего не спалил. Это - не жЫгули.
По АКБ: если у тя новое авто, но прошлогоднего выпуска (допустим, как у меня - 08-го, куплена в 09-ом), получается, со штатной не полностью заряженной АКБ она стояла ГОД!
Само собой, батарея скоро сдохнет...
Это у многих такая фигня (в т.ч. и у меня).
По-идее, должны менять по гарантии.... но есть мнение, что они поставят такое же гавно...
Проще потратить 3-4 тыра и купить новую АКБ (ну и ёмкостью чутка поболе - штатно 52 А*ч, мона до 56-60)
romar
#9 Непрочитанное сообщение romar » Пт апр 16, 2010 12:09 pm
На АКБ гарантия пол-года.
demetrius
#10 Непрочитанное сообщение demetrius » Пт апр 16, 2010 12:09 pm
OmegaB
:plus_one:
Fidain
Надеюсь заводить с толкача не пробовал?
Fidain
#11 Непрочитанное сообщение Fidain » Вс апр 18, 2010 3:54 pm
Надеюсь заводить с толкача не пробовал?[/quote] :D :D :D Не хотя искорка сожаления , что у мну не механика проскочила. А ставить свой разряженный аккумулятор на заведенную машину мне сказал диллер , так что еслибы я что и спалил , то думаю это уже была бы проблема дилера. А АКБ буду дальше ушатывать ,скорее всего до зимы лето и осень я думаю она осилит , а там куплю новую.(АКБ или машину )
:D как попрет.
Jafff
#12 Непрочитанное сообщение Jafff » Вс дек 12, 2010 7:17 pm
Подскажите плиз, после замены АКБ загорелся CHEK, что может быть? Масло и прочее проверил, все в норме, Аккум поставил VARTA 62 Ач.
Перед этим сдох штатный, неделю не заводил + мороз -10, когда включил зажигание все релюхи начали щелкать, зажигание так и не включилось, поставил новый, все включилось и завелось, тока вот чек загорелся и не тухнет гад... может кто сталкивался?
FRai
#13 Непрочитанное сообщение FRai » Вс дек 12, 2010 7:26 pm
какае нибудь действие не завершилось и высветело по этому поводу ошибку Съезди к электрикам и кого есть сканер и посмотри что там прописало может простая быть ошибка например "Низкое напряжение батареи"
[`MAtadOR`]
#14 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Вт янв 25, 2011 2:55 pm
Fidain писал(а)::D Прикуривал и со снятого аккумулятора ,и прицепляли к другой заведенной машине , такая же фигня . Потом с другой японки снял аккумулятор поставил на свою машину , наконец-то завел , после чего чужой аккумулятор снял и на заведенной машине поставил свой , покатал немного сейчас все в норме. Позвонил на сервис сказали типа на аккумуляторы гарантии нет , я поспорил с мастером , после чего он предложил подъехать и пообщаться с мастером по гарантии.Поеду поклюю им мозг. Спасибо всем за поддержку.Просто не ожидал от не сосем старого аккумулятора такой короткой жизни.
А ты знаешь что мог запороть диодный мост на генераторе???
Или спалить мозги)
а сколько у кого служил штатный аккумулятор?
мой у лан стоит уже месяц в гараже прям даже интересно стало-заведётся?! Вечером пойду проверю)
Олег_Д_Невинка
#15 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Вт янв 25, 2011 3:53 pm
[`MAtadOR`] писал(а):а сколько у кого служил штатный аккумулятор?
Забирал из салона 18.12.2007, до сих пор пашет. К тому же - "выставочный" ну в смысле в зале стоял, кому надо открывай смотри.
Гдето была тема про аккумулятор (помоему называется "аклиматор").
