Значит поменяли по гарантии пробег 25000 км, до этого при разгоне раздавался сильный стрекот при 4000 оборотов, дак вот машина поехала тише) звук варика куда то пропал, стрекот само собой и машина стало намного резвее разгонятся раньше приходилось до 4000 крутить, теперь 3000 и хватает! могла ли поменять эта замена центральной трубы на разгон авто? у кого-нибудь был такой гарантийный случай?
Кстати менял в Рольф Центр очень адекватный мастер приемщик Дмитрий(фамилию не помню), по гарантии поменяли без вопросов, тока запрос делали на одобрение Рольфу Импорт, на ТО теперь буду туда ездить, и делают все весьма оперативно! приехал кофе взял, авто уже на подъемнике сделали за час.
Смена центральной трубы выхлопа с коллектором
Soloma
Они точного ответа не дали, вернее дали но он бредовый, типа когда на машине хорошо катаются(жарят), а потом по лужам то что-то с этим коллетором и происходит))) перепады температуры) на подъемник когда поднял он, постучал сильно по коллетору, то там вот этот стрекот и издавался, как и при оборотах 4000.
Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Invite
