Увеличился расход бензина после Т.О
У меня LancerX 2007года набегал 30тыс поменял фильтр:воздушный,масляный и поменял масло.После чего комп стал показывать моментальный расход ниже 9л на 100км не опускается и это ещё в лучшем случае а так 11-10,5 и выше....И это при 2-2.500 тыс оборотов.Раньше было 8-8,7л на 100км И вроде у машины пропала тяга раньше она как-то порезвее была...Вчера с братом заежали на небольшой мост так я его догнать не мог а у него Сhevrolet Lacetti 1.6 а у меня 2 литра и вроде на тех же 2-2.500об машина стала сильнее рычать..P.S Воздушный фильтр поставил аналог Sakura.Что это такое и как его бороть?Заежал на С.Т.О жмут плечами...
Проверил правильность установки фильтра,да каряво было....Всё исправил защёлки внизу сошлись, не болтается а результат тот же Заехал в автомагаз сравнить фильтр Sakura с оригиналом, оказалось на Sakure есть с впускной стороны дополнительный фильтрующий элемент которого нет на оригинале я его отодрал, фильтр поставил на место,но результат опять НУЛЬ...Рассход не падает....Проверил салфеткой воздуховод,грязи нет...Масло было Mobil 1 5W50 такое же и залили...
