Кислородный Датчик
mider_so_dna
#16 Непрочитанное сообщение mider_so_dna » Чт фев 13, 2014 9:37 am
Пишу здесь, потому что не могу новую тему создать. В общем, месяц назад попал в ДТП, столкновение со столбиком, но не сказать что в сильную. На следующий день машина начала дергаться при разгоне, до 80 км/ч доходит и начинает дергаться и что то стучит, причем стук довольно неприятный и отдает на педаль газа. Минуты 3-4 при езде уже на 90 км/ч стук пропадает и машина едет спокойно. Но как только начинаю тормозить, то снова начинается стук. Вчера ездил в СТО поменяли воздушный фильтр, по дороге домой к стуку прибавился еще ужасный гул. Сказали датчик кислорода умирает либо катализатор.
P.S. Lancer X 2008 2.0 CVT пробег 134000км
s-rv
#17 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт фев 13, 2014 10:52 am
гул мог прибавиться от неплотно закрытого короба воздушного фильтра.
каким местом ударился о столбик? какие последствия удара? может после удара шлак в баке подпрыгнул и в насос набился?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
mider_so_dna
#18 Непрочитанное сообщение mider_so_dna » Чт фев 13, 2014 2:57 pm
s-rv писал(а):гул мог прибавиться от неплотно закрытого короба воздушного фильтра.
вроде все хорошо закрыли.
чуть правее значка на бампере, получается, пробило бампер под номером, решетку радиатора раздробило, радиатор согнуло, крепления бампера ушли вверх примерно на 1-2 см, так то что капот не открывается. снизу защиту пробило пластиковую. кстати через дня 3-4 у меня значок ДВС загорелся, но после заправки сразу потух и не загорался больше, я вообще не знаю че делать((( я еще и в машинах особо не понимаю..[/img]
s-rv
#19 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт фев 13, 2014 3:43 pm
если машина дергается, а не вибрация, после ДТП, то по-любому что-то задето..
визуально все детали, кроме радиатора, целые?
Я люблю эту страну
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#20 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт фев 13, 2014 4:26 pm
mider_so_dna писал(а):вроде все хорошо закрыли
Если защелки на корпусе возд. фильтра закрыты , это еще ни о чем не говорит. Могли снизу не попасть в пазы - отсюда щель и гул .
Cтук - понятие растяжимое , тут гадать не получится. Хотя бы для начала на подъемник авто загнать и "потрясти" ...
mider_so_dna писал(а):Сказали датчик кислорода умирает либо катализатор.
Кто сказал ? На СТО ?
Датчик кислорода проверяется осциллографом либо на крайний случай сканером.
Катализатор тоже можно проверить на противодавление. Только потом можно делать какие-то выводы.
mider_so_dna
#21 Непрочитанное сообщение mider_so_dna » Чт фев 13, 2014 5:24 pm
s-rv писал(а):визуально все детали, кроме радиатора, целые?
Да.
MobileMan писал(а):Cтук - понятие растяжимое , тут гадать не получится. Хотя бы для начала на подъемник авто загнать и "потрясти" ...
прям в педаль газа отдает и чем интенсивнее разгон, тем сильнее и чаще стуки. При плавном разгоне без сильной нагрузки стук отдается с одной интесивностью
s-rv
#22 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт фев 13, 2014 5:53 pm
Такое впечатление что подушка коробки или двс подсели при ДТП... Только осмотр..
Я люблю эту страну
