Как правельно установить Бинар 5 на ланс 10?
- vados564
здравствуйте!!! помоги пожалуйста с одной проблемой( я купил автономный подогреватель БИНАР 5 у ОФ дилеров Вебасто они же мне и устанавливали но после установки у меня идет по всей машине вибрация((( сейчас Бинар 5 демонтировали и сразу вибрация пропала!!! вопрос следующий- куда нужно устанавливать автономку? мене поставили между радиатором и двиглом! нагнетатель под бампер с права! помпу на коробку поставили! машина у меня ланс 10 1.8 cvt заранее спасибо) P/s в форуме не нашел инфу про бинар тока про вебасто а на эти места он не подходит по отверстиям(
- vados564
Вообщем я отказался от бинара 5 ) По 2-м причинам: 1) в мороз за -30 не всегда включается бинар 5. Говорят глючат датчики (( у меня при первом запуске не включился и вручную после третьего раза только удалось запустить!!!
2) моя модель бинара 5 Б не выводится на сигналку , а нужно очень, с 5 этажа не удобно каждый раз спускаться!!
Так что я заказал Вебасту Эволюшен . Не знаю что за штучка но говорят что меньше по размерам и какието ошибки доработали. Как пришлют поставлю и отпешусь. по возможности фото сделаю)
- vados564
[ ссылка на изображение ]vados564 писал(а):Вообщем я отказался от бинара 5 ) По 2-м причинам: 1) в мороз за -30 не всегда включается бинар 5. Говорят глючат датчики (( у меня при первом запуске не включился и вручную после третьего раза только удалось запустить!!! Sad 2) моя модель бинара 5 Б не выводится на сигналку , а нужно очень, с 5 этажа не удобно каждый раз спускаться!!
- vados564
Я поставил бинар 5 с левой стороны по ходу движения, под бампером, ставил сам, знакомы подключил к сигнализации, работает изумительно, вибрация наверное из за топливного насоса, он там плунжерного типа, тоже такая беда была, но решилось установкой через резиновые прокладки, первую зиму пользуюсь, проблем нет с ним, работает как надо, только надо обновить прошивку.
Лестница жизни полна заноз, и больнее всего они впиваются, когда вы сползаете по ней вниз.
