Вылетел щуп масломера
Добавлено: Сб дек 11, 2010 3:24 pm
Mitry
Подскажите сталкивался ли кто с подобным? и не пинайте если что...
Машине 2,5 месяца(пробег 6900), открыл капот сегодня хотел посмотреть как поживает
омывайка и испугался если не сказать больше: щуп масломера валяется
сверху вокруг брызги масла, уровень близко к верхней отметки.
У нас морозы 38 были, но я всегда вебастой прогреваю перед запуском.
В чем причина?
З.Ы. Забыть вставить щуп я не мог, а никто другой под капот и не лазил без меня
Добавлено: Сб дек 11, 2010 3:37 pm
Lelik 790
Щуп может выдавить,если закупорена система вентиляции картерных газов,возможно при предварительном прогреве вебасто образовалась наледь в системе вентиляции,я так думаю,возможно я не прав,но другова не вижу.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 4:23 pm
Mitry
а возможно от высоких оборотов?
с наледью навряд ли... при таком прогреве до 60
двигло прогревается, у меня даже в салоне температура
поднимается на 3 - 5 градусов, хотя салон вебасто не греет
я не подключал вентилятор
Добавлено: Сб дек 11, 2010 6:36 pm
Lelik 790
Я иной раз кручу до 7500,ни чего не вылетает.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 6:46 pm
М@фик
канал сапуна проверь или пусть проверит сервис. слава Богу сальник коленвала не выдавило
Добавлено: Сб дек 11, 2010 7:37 pm
Lelik 790
М@фик
Дык и я про тоже.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 8:12 pm
М@фик
lelya2410
Добавлено: Вс дек 12, 2010 4:26 am
Mitry
М@фик писал(а): слава Богу сальник коленвала не выдавило
так с чего его выдавить то должно?
запускаю движку только когда прогреется до +25 и выше...
Добавлено: Вс дек 12, 2010 9:36 am
М@фик
проверь канал сапуна на всякий случай, может элементарно забило его чем-нибудь...
Добавлено: Вс дек 12, 2010 12:00 pm
FRai
ни чем нибудь а замёрзшим конденсатом забило канал на гольфах 3 его семейства постоянно такая беда! Двигатель остывает образуется конденсат вскоре он замерзает и без разницы грел вебасто или нет канал далёк от системы охлаждения машинку завёл картерным газам деваться не куда вот они и вышибли щуп потом двигатель прогрелся и вентиляция оттаила и всё хорошо!
Добавлено: Вс дек 12, 2010 12:22 pm
Mitry
М@фик писал(а):проверь канал сапуна на всякий случай, может элементарно забило его чем-нибудь...
Спасибо!
Сам не полезу, на улице мороз, а гаража нет, отдам в руки сервиса
Сегодня ездил вроде ниче... уровень под верхнюю метку
щуп на месте, от инцидента остались только брызги масла.
Был бы на Родине (кстати 64 rus) сразу заехал бы к официалам,
а здесь до них 150 км попаду только через неделю наверно...
Добавлено: Вс дек 12, 2010 8:17 pm
gaMMa
Mitry писал(а):(кстати 64 rus)
Саратов ?
или область )
Добавлено: Пн дек 13, 2010 5:46 pm
Mitry
gaMMa писал(а):Mitry писал(а):(кстати 64 rus)
Саратов ?
или область )
Энгельс
Добавлено: Пн дек 13, 2010 6:56 pm
gaMMa
Mitry писал(а):gaMMa писал(а):Mitry писал(а):(кстати 64 rus)
Саратов ?
или область )
Энгельс
Ну значит сосед )))
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 8:54 pm
Толян64
