Очень нужна ваша помощь и совет, может кто уже сталкивался и благополучно решал схожую дилему. Стоит внештатный электромеханический замок капота, уже года 3 как стоит и прекрасно функционирует. Но вот незадача, месяца 2 назад попытался открыть капот....ан нет, капот не поддался. Сегодня был у официалов, хотел пройти ТО-60, 3 часа они колдовали над моим уланом, но так в итоге и не смогли ничего сделать, дерганье за штрафной тросик ни к чему не привело. Вобщем, очень надеюсь, что я не первопроходец попавший в такую нелепую ситуацию, и есть какое-то "невандальное" решение, т.к. резать капот совсем никакого желания нет
Закис замок капота
Закис замок капота
Уважаемые клубни,
где ставили? если ставилось как доп оборудование то есть 2 варианта.
1. открыть штатный замок капота и ножовочным полотном спилить чупачупсы
2. если пластины прикручены саморезами то можно вырвать их пневматической подушкой http://ugona.net/page194.html
1 привод на 2 чупачупса или сильно изогнутый трос? раз в год неплохо делать то для привода замка капота, проверять износ, смазывать
Тоже думаю попробовать начать с этого, единственная проблема подобраться туда, понятное дело только через низ. Ну и наверное смастерить какую-нибудь телескопическую трубочку, иначе не дотянуться никак.KAKOC писал(а):Была похожая ситуация на ваз. Снимал защиту картера и рукой пытался отодвинуть язычок электронного замка. Не получилось. Сходил купил ВД, побрызгал, открылся. К сожалению, а может к счастью у меня он на лансере не стоит. На вазе было достаточно легко дотянуться, много пространства под капотом.
1. К сожалению, при открытом штатном замке капот отходит не более чем на 6-8мм, проникнуть туда не представляется возможным ничем.resident писал(а):где ставили? если ставилось как доп оборудование то есть 2 варианта.
2. Прости, не совсем понял о чем здесь речь, если не сложно поясни. Как работает подушка, примерно понятно.
Один электро-механический привод на 1 чупа-чупс. Электронный замок работет исправно и по команде пытается открыть засов, прилежно шурша в своем кожухе. Механический привод (т.е. штрафной тросс) дергали механики на сервисе, тросс не поддался.
Спасибо за советы по ТО, знаю что сам дурак - не по-заботился, обязательно буду делать профилактические работы с троссом, открыть бы капот только
2. если понятно как работает подушка то что нужно пояснить? подушка более равномерно распределяет давление в отличии от лома и не повреждает капот
давлением либо срывает резьбу саморезов либо вырывает металл где прикручены саморезы
нужно добиться вот такого эффекта http://ugonovnet.ru/articlez/detail.php?ID=15
кстати есть же еще пункт 3 если не установлена защита троса.
снимаете защиту картера или пластиковую защиту от грязи, нижнюю решетку радиатора, верхнюю решетку радиатора и через верхнее отверстие можно дотянуться до запорного механизма и троса. трос в пластиковой оболочке как и аварийный и на месте уже определяетесь что с ним делать или зажать плоскогубцами или зачистить пластик непосредственно добравшись до троса.
предварительно нужно определиться что делать с тросом тянуть или толкать (направление движения для разблокировки)
а еще есть более простой способ туда подлезть - подкрылки
тут уже закрытое отверстие
прошу учесть что все вышеописанное только теоретические предположения вариантов открытия замка и на практике не применялось, только изучал как защитить авто
ps пособие по угону готово
Думал уже, что это практически не возможно, но нет, капот открыт, правда какими-то нечеловеческими усилиями. Скажу так, открыть капот ничего не повредив (не считая самого троса) реально, но сделать это можно только с использованием подъемника, частичной разборкой переда и набора инструментов.
Всем спасибо, за помощь.
