Привет всем.Может кто сталкивался.
Имеется стук металлический спереди у левого колеса когда едешь по гравийке или по "стиральной доске"лил всё на мест.Стук листового железа.Защиту снял - звук остался.все монтировкой пошевее.Что может бренчать?Как будто кожух какой дребежжит.Думал экран у бензобака, но чтобы задевало - ход примерно 5см должен быть.
Заранее спасибо...
P.s. если чуть притормозить, то тишина....стучат суппорта?
стучит спереди
- foxi2000
Седня подтвердилось, что стучат всё-таки суппорта, на стоячей машине хорошенько постачал по колесу - бряк, нажимаю причём слегка на суппорт - стучу бряка нет, нажимаю на колодку - стучу бряк есть. ОБЫДНО.... 27000 всего пробег то, еще есть гарантия...съезжу,... что скажут интересно?Поменяют по гарантии?
Я тоже долго боролся со стуком в задней подвеске практически с самого начала эксплуатации авто. Причем стук становился значительно меньше если проехать на машине километров 10-15. Мастера в официальном сервисе на каждом ТО загоняли на подъемник, чего то там крутили, но найти ничего не могли – все в пределах нормы. Вот решил обратить в частный автосервис, сосед по гаражу посоветовал съездить в Автомолл у них там сразу несколько ремонтных боксов. На удивление причину нашли практически сразу, втулки (резинки) заднего стабилизатора были некачественные, здесь же в Автомоле в соседнем павильоне, взял неоригинальные за смешные деньги 160 руб. за штуку. Поменяли за полтора часа. Теперь в машине тишина никаких стуков.
