Проблемы с дальним светом!
Добавлено: Вс окт 09, 2011 2:51 pm
Serg6984
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой проблемой,у меня с ближним светом горит и дальний свет,но лишь только на левой фаре,а правый дальний не горит,и вообще при вкл. дальнего света он не включается,лампочки рабочие,предохранители то же в порядке. Прибывали менять с другого Lancera сам рычаг вкл. света,не помогло.В чем может быть проблемы.спасибо.[/b]
Добавлено: Вс окт 09, 2011 3:13 pm
kevin
Предохранители меняли? Не всегда можно увидеть сгоревший. Так же хорошо бы на каждом напряжение замерить с 2х сторон.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 4:45 pm
Serg6984
Да предохранители норм.,есть ли какое либо реле света?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 9:04 pm
PskovSat
как вариант: были установленны мощьные лампы типа + 100 ват.
От одной фары провода в проводке спеклись и светят постоянно вместе с ближним.
В другой тупо выгорел пред.
