Газы в бензобаке
Svetlorusov
Газы в бензобаке
Здравствуйте. А нормально, когда скапливаются газы в бензобаке?
Откручивание крышки бензобака, схоже с открытием газированного напитка.
- Олег_Д_Невинка
И даже ровно наоборот - там создаётся разряжение за счёт выработки бенза. А согласно норм экологичности пары бенза не должны попадать в атмосферу.Svetlorusov писал(а): А нормально, когда скапливаются газы в бензобаке?
И шипящий звук это засасывание воздуха в бак.
- xavieri
Когда клапан адсорбера засоряется или выходит из строя, а у бензобака при этом плохая вентиляция, то в баке может создаваться разрежение, которое запросто его деформирует — бак может дать течь или повредить бензонасос. Если адсорбер не продувается, то скопившийся в нем бензин попадает во впускной коллектор. Естественно, что лишний бензин в цилиндрах может вызвать различные проблемы: выход из строя катализатора, лямбда-зонда, свечей, вплоть до повреждения поршневой системы двигателя.Олег_Д_Невинка писал(а):И даже ровно наоборот - там создаётся разряжение за счёт выработки бенза. А согласно норм экологичности пары бенза не должны попадать в атмосферу.Svetlorusov писал(а): А нормально, когда скапливаются газы в бензобаке?
Первыми признаками выхода клапана из строя могут стать его постоянное молчание, периодические провалы холостых оборотов или «тупость» двигателя при движении.
Стоит обратить внимание на топливную систему, если при открытии крышки бензобака слышно шипение, вызванное разрежением в баке.
Будьте осторожны!!! Привычка читать в туалете,может перейти в привычку ср..ть во время чтения!!!!
михаил LanserX
полная чушьxavieri писал(а):Когда клапан адсорбера засоряется или выходит из строя, а у бензобака при этом плохая вентиляция, то в баке может создаваться разрежение, которое запросто его деформирует — бак может дать течь или повредить бензонасос. Если адсорбер не продувается, то скопившийся в нем бензин попадает во впускной коллектор. Естественно, что лишний бензин в цилиндрах может вызвать различные проблемы: выход из строя катализатора, лямбда-зонда, свечей, вплоть до повреждения поршневой системы двигателя.Олег_Д_Невинка писал(а):И даже ровно наоборот - там создаётся разряжение за счёт выработки бенза. А согласно норм экологичности пары бенза не должны попадать в атмосферу.Svetlorusov писал(а): А нормально, когда скапливаются газы в бензобаке?
n657vm29
- XIMIKATOR
чё там за чушь про абсорбер? вы что курили?!
из бензобака насос выкачивает бинзин, по мерее расходования создаётся раряжение, если разряжение превышает определённый порог то через клапан в крышке засасывает чуток воздуха
всасывающий звук при открытии бензобака это признак того что крышка бензобака закрата была плотоно и всё хорошо (бак герметичен)
Нормально все с твоим бензобаком, я как машину купил у меня с новья так было и у знакомых также ничего все по много проехали. Ты главное так не делай
http://www.city-n.ru/view/303914.html
- Maximum
Дааа... Иногда страшно осозновать среди кого ты живешь. Это заправга ГазПромНефть, скорее всего Питер.
Я в опасности...
Я в опасности...
Мы на драйве:
- Анатолий_69
