Не разгоняется больше 180 км/ч
- Русков
Конечно не так.
И с радостью бы помог, но пока не сильно разобрался в устройстве Ланса. Точнее где и какие датчики.
У Мерса моего бывшего была похожая проблемка, но то Мерс.
Дело было в датчике скорости (их там два).
Тоже не разгонялся, точнее не набирал обороты больше 4 200.
Потом было похоже. Как буд-то за хвост кто-то машину держит+ больше расход топлива. Причина была в высоковольтном проводе, он отгорел у колпачка.
Так что всё не просто так же.
- Crocodil
Компьютерная диагностика может показать много кое чего ....для этого применяются не только сканеры ( оборудование позволяющие получать данные с блока управления двигателем и т.д) , но и мотор-тесторы , осциллографы и т.д.Алексашка писал(а): А если отгорает высоковольтный провод, компьютерная диагностика должна это показать?
Диагностический комплекс позволяет смотреть любую форму любого сигнала , в том числе и форму высоковольтного напряжения :
Только вот высоковольтных проводов в наших моторах нет !!! ...стоят индивидуальные катушки.
Используя осциллографический канал можно смотреть на них первичное напряжение , а с помощью индуктивных, емкостных датчиков - форму вторичного напряжения.
Безошибочно определяются даже скрытые неисправности - которые присутствуют , но как-бы явно не отражаются на работе ДВС.
В вашем случаи проверяются все параметры , включая давления топлива и противодавление катализатора.
Если есть возможность использовать Мотортестер - вот осциллограмма давления в цилиндре , в такте выпуска - 2,5 КПа , с таким противодавлением машины даже на гору не выезжают :
- LancerZ
Это сделано для того, чтобы когда вас оштрафуют за превышение в какой-нибудь Финляндии или США, вы не подали в суд на производителя автомобиля, вдруг он на 1 км/ч м меньше показывал. Поэтому закладывают 5-10 км/ч вранья. Это кстати немного в кодинге можно подправить, я у аута правил.Schar.khan писал(а):На варике а автомате разогнал до 210 и стрелки замерли, хоть сколько дави тапку.
воффка52
Сколько машин было, ни один спидометр не совпадал с навигатором. Скорее всего это связано с измерением скорости по сигналу передаваемому GPS - спутник и спутник - GPS.у меня когда навик 182 показывает на спидометре 200, машина перепрошита
- Русков
Почти всегда так говорят. Или предлогают перебрать всё, но гарантию что всё будет ОК не дают.Алексашка писал(а):Ездил на диагнустику неделю назад к официалам, сказали что все системы работают отлично.....
Не знаю как у Мицубихи офицалы, не был ещё. А вот с Приорой намучился.
Может среди одноклубников есть спецы с диагностикой, поспрашай, глядишь помогут.
- Crocodil
Иногда вся диагностика у них сводится к чтению кодов неисправностей и просмотру параметров ЭБУ с использованием сканера . ..как правило это позволяет определять только явные неисправности в ЭСУД .Алексашка писал(а):Ездил на диагнустику неделю назад к официалам, сказали что все системы работают отлично.....
Ко всему этому нужно не забывать , что общий показатель складывается из множества факторов ..
Ваш низкопрофильный R17 и стоковый R16 по внешнему диаметру баллона сильно разнятся ? .. иначе , при одной и той же истинной скорости в случаи увеличения диаметра колеса , показания спидометра будут уменьшатся .Алексашка писал(а):На моем лансере 1.8 мт в первый год после покупки, на трассе удавалось разогнать больше 210 км/ч. Почти 215.......
А щас ......не удаётся преодалеть планку 190, при том что диски поставил R17
Вот и выйдет :
1) ЭСУД может иметь незначительные отклонения в параметрах ;
2) увеличение диаметра колеса даст незначительное отклонение в показаниях спидометра ;
3) плюс туда же далеко не эталонное топливо ;
4) механические факторы - это незначительное :
- уменьшение пропускной способности форсунок ;
- увеличение зазора свечей ;
- загрязнение воздушного фильтра ;
- нарушение регулировки зазоров клапанов ;
- увеличение противодавления выхлопной системы ) и т.д. и т.п....
... незначительно влияют даже такие вещи как марка моторного масла ... температурные факторы и даже рисунок протектора .......
Из всего этого незначительного по чуть-чуть выплывает значительное ухудшение параметров ТТХ......
Исходя из выше сказанного , однозначный ответ на ваш вопрос заочно дать затруднительно .... можно лишь порекомендовать пройти хорошую комплексную диагностику с последующим проведением профилактических мер.
Вы ничего не путаете? Летом ездил по этим участкам. Там антирадар не затыкается, сплошные камеры. За пределами платных участков камер МНОГО меньше, дорога та же автомагистраль.Русков писал(а):Тоже разгонялся на этом участке, но больше 192 км/ч почему то машинка не пошла. Правда в салоне ещё 2 человека сидело.heppneer писал(а):М4 ДОН (платный участок) 1,5 200 км\ч (:Pozitifff писал(а):Где на таких скарастях в России ездить то можно?!?! Что бы задаваться таким вопросом?!?! =)
- Crocodil
Да не , .... зря смеешься , максимальная скорость служит показателем "здоровья" агрегата . Другими словами : потеря максималки - это потеря максимальной мощности двигателя , снижение его приемистости .JOHNNY писал(а):А ваще - охереть какая смешная тема. Теперь, у кого не разгоняется до 215км/ч, надо авто либо сдать по гарантии, либо повеситься.
Это так сказать первый тревожный звоночек , и на это стоит обращать внимание , ибо "сдать по гарантии, либо повеситься" будет уже поздно когда в один "прекрасный" день пойдешь на обгон а двигатель окончательно скиснет ....
Согласен с вами полностью - максималка на каждый день не нужна , но и вы согласитесь - снижение приемистости ДВС во всем (или в верхнем) диапазоне вращения коленчатого вала - это повод для беспокойства...
Ключевая фраза - "разгоняется намного медленней чем раньше"....Алексашка писал(а):Да дело то не в этом, все равно же в машине что то не так, и до 185 разгоняется намного медленней чем раньше
