Сдох кондиционер.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 10:44 pm
dmitriy777777
:shock: Сегодня пришёл кирдык моему кондею
Перестал охлождать.
при включении раздаётся какое-то шуршание, то-ли скрежет где-то под магнитолой. Когда открыл капот вроде посторонних шумов нет, а из салона слышно хорошо :(
Куда копать и возможно ли самому разобраться???
Заранее спасибо!!![/b]
[mod="SUN"] Для таких вопросов есть соответствующий раздел.[/mod]
Добавлено: Вс июн 10, 2012 2:18 pm
dmitriy777777
неужели никто не шарит?
или все знающие на даче!!!
Добавлено: Пн июн 11, 2012 10:18 am
AIRONIN
ЭТАП 2. Проверьте работу компрессора кондиционера
Убедитесь, что компрессор работает при следующих условиях.
•Двигатель работает
•Положение выключателя кондиционера: ON (ВКЛ.)
•Положение ручки управления вентилятором максимальный поток воздуха
•Круговой регулятор температуры: 18°C (МАКС. ОХЛАЖДЕНИЕ)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Компрессор не работает, когда температура на входе вентилятора 0°C, или ниже
Если после включения кондиционера и понижения заданной температуры температура подаваемого вентилятором воздуха не понижается, возможной причиной может быть несоответствующее количество хладагента, либо неисправности датчиков, электропроводки или разъемов.
....Код B1079: Утечка хладагента кондиционера
Этот код сигнализирует либо о ненадлежащем уровне хладагента, либо о неисправности датчика давления кондиционера, (если этот код установлен, то индикатор кондиционера мигает).
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Ненадлежащий уровень хладагента
•Неисправность датчика давления кондиционера
•Неисправность датчика температуры окружающей среды
•Повреждение электропроводки или разъемов
•Неисправность ЭБУ кондиционера....
....ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Повреждена электропроводка или разъемы
•Неисправность ЭБУ ETACS
Добавлено: Пн июн 11, 2012 1:39 pm
dmitriy777777
Вот пару раз попробовал включить.
Он опять пошуршал под передней панелью и теперь вообще тишина. не шипит и даже под капотом щелкать перестал при включении.
Походу весь хладоген вытек и датчик давления отключил компрессор из-за отсутствия такового. :shock:
Получается если поломка где-то под передней панелью, то это может быть только радиатор печки(он выполнен в одном корпусе с радиатором кондея), а все остальные узлы под капотом.
Как подлезть к радиатору печки?, надо посмотреть есть ли течь.
Если магнитолу снять то всё видно?, а то разбирать просто так не хоч.
:pardon:
Добавлено: Пн июн 11, 2012 2:49 pm
AIRONIN
dmitriy777777 писал(а): радиатор печки(он выполнен в одном корпусе с радиатором кондея)n:
???УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
См. Методика использования контрольных точек для проверки/устранения неисправностей − Содержание устранения неисправностей СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ См. − Функция диагностики .УДАЛЕНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Отказ компрессора кондиционера может быть вызван неисправностью контура компрессора
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность компрессора кондиционера
•Неисправность реле компрессора кондиционера
•Повреждены провода или разъемы электропроводки
•Неисправность ЭБУ двигателя автомобиля
Добавлено: Пн июн 11, 2012 2:50 pm
AIRONIN
Добавлено: Пн июн 11, 2012 5:15 pm
dmitriy777777
ТАК МОЖЕТ ПРОСТО ПРИВОД ЗАСЛОНКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ПОЛЕТЕЛ, А ЧТО ТОГДА ШУРШАЛО? и почему кондей теперь вообще не включается
ПОХОДУ В СЕРВИС ПОРА
Добавлено: Чт июн 14, 2012 9:34 pm
dmitriy777777
Всем спасибо
трубка рпохудилась
Добавлено: Пт июн 15, 2012 9:54 am
AIRONIN
Какая, где и почему?
Добавлено: Ср дек 12, 2012 2:34 pm
Ярослав76
AIRONIN писал(а):Какая, где и почему?
Вот на самом деле, блин. Че трудно было отписаться о причине. Зашел, помогли, разобрался и свалил...
Добавлено: Чт дек 13, 2012 5:21 pm
SUN
Ярослав76 писал(а):Вот на самом деле, блин. Че трудно было отписаться о причине. Зашел, помогли, разобрался и свалил...
:plus_one:
Эгоисты! Вот так всегда, как нужна помощь бегут на форум, а как все хорошо и разобрался, то и знать не знает он о форуме и Клубе.
Ну вот что с этим делать :bu:
