Не работает датчик температуры наружной
Remus1818
#1 Непрочитанное сообщение Remus1818 » Сб июн 30, 2012 9:07 am
Помогите разобраться как он устроен и как проверить не исправность на инфоцентре не показывает температуру умер датчик или провод отпал как найти причину????
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб июн 30, 2012 9:19 am
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
AIRONIN
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб июн 30, 2012 9:27 am
AIRONIN
#4 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб июн 30, 2012 9:34 am
Прежде, чем заменить комбинированный измеритель, убедиться в исправности цепей питания, замыкания на «массу» и линий системы связи.
ПОЯСНЕНИЯ К КОДУ НЕИСПРАВНОСТИ
При поступлении по шине CAN сигнала от любого из блоков управления комбинированный измеритель включает соответствующую индикаторную или предупредительную лампу, либо выводит соответствующую информацию на многофункциональный дисплей.
Если лампы не включаются или многофункциональный дисплей не отображает нужную информацию, возможно неисправны разъемы или провода шины CAN, либо имеются неполадки в ETACS-ECU или в комбинированном измерителе.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность комбинированного измерителя
•Повреждены провода или разъемы электропроводки
Remus1818
#5 Непрочитанное сообщение Remus1818 » Сб июн 30, 2012 10:17 am
хорошо сегодня покопаюсь в проводке и измерю прибором .Спасибо за инфу
Remus1818
#6 Непрочитанное сообщение Remus1818 » Сб июн 30, 2012 10:23 am
я смотрел под бампером его к нему клеммы подсоединены нормально, единственное потом теряю пучок куда он уходит не могу понять и каких цветов не подскажет кто?
Remus1818
#7 Непрочитанное сообщение Remus1818 » Сб июн 30, 2012 7:53 pm
Все нашел причину был провод перебит. Теперь другой вопрос о помощи не запускается кондиционер включаешь клавишу загараеться значок но сам кондиционер а точнее насос не качает. На прямую снимал релюху и перемыкал запуск происходит. Взаимосвязаны ли как то датчик наружной температуры с кондиционером ???
AIRONIN
#8 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс июл 01, 2012 12:59 pm
Цветовая кодировка проводов B: Черный W: Белый R: Красный W-B Белый-Черная полоса R-B Красный-Черная полоса
http://faq.lancerx.ru/index.php/Conditioner
ПОЯСНЕНИЯ К КОДУ НЕИСПРАВНОСТИ Код B1034 формируется в случае короткого замыкания в цепи датчика температуры окружающей среды, а код B1035 - в случае обрыва в этой цепи. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность датчика температуры окружающей среды
•Повреждена электропроводка или разъемы
•Неисправность ЭБУ ETACS
ЭТАП 4. Проверьте факт сброса кода неисправности.
Q:Код неисправности сформирован?ДА :Замените ЭБУ ETACS.
НЕТ :Причиной может быть периодически
Remus1818
#9 Непрочитанное сообщение Remus1818 » Вт июл 03, 2012 6:21 pm
проверил ЭБУ вроде все в порядке. Как про диагностировать кто подскажет))?
