Не работает датчик температуры наружной
Добавлено: Сб июн 30, 2012 9:07 am
Remus1818
Помогите разобраться как он устроен и как проверить не исправность на инфоцентре не показывает температуру умер датчик или провод отпал как найти причину????
Добавлено: Сб июн 30, 2012 9:19 am
AIRONIN
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
Добавлено: Сб июн 30, 2012 9:27 am
AIRONIN
Добавлено: Сб июн 30, 2012 9:34 am
AIRONIN
Прежде, чем заменить комбинированный измеритель, убедиться в исправности цепей питания, замыкания на «массу» и линий системы связи.
ПОЯСНЕНИЯ К КОДУ НЕИСПРАВНОСТИ
При поступлении по шине CAN сигнала от любого из блоков управления комбинированный измеритель включает соответствующую индикаторную или предупредительную лампу, либо выводит соответствующую информацию на многофункциональный дисплей.
Если лампы не включаются или многофункциональный дисплей не отображает нужную информацию, возможно неисправны разъемы или провода шины CAN, либо имеются неполадки в ETACS-ECU или в комбинированном измерителе.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность комбинированного измерителя
•Повреждены провода или разъемы электропроводки
Добавлено: Сб июн 30, 2012 10:17 am
Remus1818
хорошо сегодня покопаюсь в проводке и измерю прибором .Спасибо за инфу
Добавлено: Сб июн 30, 2012 10:23 am
Remus1818
я смотрел под бампером его к нему клеммы подсоединены нормально, единственное потом теряю пучок куда он уходит не могу понять и каких цветов не подскажет кто?
Добавлено: Сб июн 30, 2012 7:53 pm
Remus1818
Все нашел причину был провод перебит. Теперь другой вопрос о помощи не запускается кондиционер включаешь клавишу загараеться значок но сам кондиционер а точнее насос не качает. На прямую снимал релюху и перемыкал запуск происходит. Взаимосвязаны ли как то датчик наружной температуры с кондиционером ???
Добавлено: Вс июл 01, 2012 12:59 pm
AIRONIN
Цветовая кодировка проводов B: Черный W: Белый R: Красный W-B Белый-Черная полоса R-B Красный-Черная полоса
http://faq.lancerx.ru/index.php/Conditioner
ПОЯСНЕНИЯ К КОДУ НЕИСПРАВНОСТИ Код B1034 формируется в случае короткого замыкания в цепи датчика температуры окружающей среды, а код B1035 - в случае обрыва в этой цепи. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность датчика температуры окружающей среды
•Повреждена электропроводка или разъемы
•Неисправность ЭБУ ETACS
ЭТАП 4. Проверьте факт сброса кода неисправности.
Q:Код неисправности сформирован?ДА :Замените ЭБУ ETACS.
НЕТ :Причиной может быть периодически
Добавлено: Вт июл 03, 2012 6:21 pm
Remus1818
проверил ЭБУ вроде все в порядке. Как про диагностировать кто подскажет))?
