				Звук сверла или дрели
				Добавлено: Вт май 14, 2013 7:54 am
				 Давид22
				Лансер 1.8 вариатор 2011 рестаилинг. При активной езде после 3 тыс оборотов появляется звук какого то сверла свист. Когда ездишь в пол всегда такой звук. Подскажите с чем может быть связанно??
				Добавлено: Сб май 25, 2013 8:27 am
				 loonb
				Не могу сказать решение, но подтверждаю, было на монтеро спорт такое, и на лансе замечал пару раз
				Добавлено: Вс сен 22, 2013 12:30 pm
				 Сергей777
				Тоже такое было!Может особенность какая?.....
				Добавлено: Ср окт 02, 2013 9:37 pm
				 Давид22
				это был свист вариатора. поменяли варик по гарантии. а началось с того что перегрел его зимой. ну все равно сейчас при активной езде маленький свист есть, но не такой как был. походу это у всех cvt  так. у друга рав4 новый когда быстро едем тоже свистит варик
				Добавлено: Вс ноя 17, 2013 7:32 pm
				 FOXhound
				Всем привет. Тоже наблюдаю подобный вой, звук дрели, при разгоне на оборотах больше 3000. Звук сильнее если в пробке долго стоять. Ездил на диагностику без толку, менял масло стружки нет. Готовиться к замене, ремонту варика? Или он еще сдюжит? Пробег 110 тыс.
				Добавлено: Вт ноя 19, 2013 6:49 pm
				 Eddie21.ru
				Такой же звук при интенсивном разгоне-понял , что это нормальный звук..и забил)))))..при спокойной езде звука нет)))
				Добавлено: Вт дек 03, 2013 7:09 pm
				 Вадим Вадимович
				Умирающий ступичный подшипник напоминает звук дрели
				Добавлено: Сб авг 16, 2014 5:16 pm
				 Лютоволк
				А можно подробнее про ремонт варика? Или направьте в соответствующую тему. Дорого это? Живу в Сочи. При езде в горку слышен такой звук. А по горам приходится ездить часто... Скорость в гору не набирает...
				Добавлено: Вс апр 19, 2015 8:53 pm
				 Oleg 32
				помогите..и на месте и на ходу и на нейтрали и на любой передаче стоит гул.по мере нажатия на педаль газа он увиличивается.помпу,ген-ор менял.гудит и без ремня.гудит все время.и на месте и на ходу.от нажатия на любые педали кроме газа не меняется.что это может быть.стоит эур.двиг 1.5 мкп.
