Под капотом включается вентилятор
Добавлено: Вт май 14, 2013 5:25 pm
Heidvald
Проинформируйте плиз. Езжу по делам останавливаюсь на стоянках,не выключаю двигатель и у меня каждые 10 сек под капотом с щелчком включается какой то вентилятор 5 сек пожужит отключится через 10 сек опять включается. Стоял минут 20 он включается, выкл, вкл, выкл, и так далее пока не заглушу. Друзья говорят типо охлаждается не чего страшного. Но у моей девушки нёндай и нет такой проблемы. Подскажите.
Добавлено: Вт май 14, 2013 8:15 pm
Mirimon
У меня тоже самое, не парься :) вроде как у всех лансеров десятых так.
Добавлено: Вт май 14, 2013 8:17 pm
Heidvald
да просто знакомые подходят спрашивают смеются , чё говорят как трактор работает.типо говорят у них ном всё не знаю что им ответить. у них не (лансеры)
Добавлено: Ср май 15, 2013 6:16 am
Mirimon
Скажи им, что это они от зависти :)
Добавлено: Ср май 15, 2013 2:23 pm
Heidvald
Ну что не кто не успокоит меня больше ) ?
Добавлено: Ср май 15, 2013 3:06 pm
Кондей это.
Добавлено: Вс май 04, 2014 10:03 pm
Misha_Ben
У всех так.
Добавлено: Пн май 05, 2014 7:55 am
s-rv
может работа климата?
Re: Под капотом включается вентилятор
Добавлено: Пн сен 01, 2014 12:25 am
jekka89
Heidvald писал(а):Проинформируйте плиз. Езжу по делам останавливаюсь на стоянках,не выключаю двигатель и у меня каждые 10 сек под капотом с щелчком включается какой то вентилятор 5 сек пожужит отключится через 10 сек опять включается. Стоял минут 20 он включается, выкл, вкл, выкл, и так далее пока не заглушу. Друзья говорят типо охлаждается не чего страшного. Но у моей девушки нёндай и нет такой проблемы. Подскажите.
Кондей включен в этот момент?
Добавлено: Вт июн 09, 2015 5:11 pm
СЕРГУНЯ
муфта компрессора кондишена включается при включенном климате или кондишине.
У всех енто присутствует. На АСХ и Аутах тоже так же работает.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 7:45 pm
Урфин
Добрый день!) сегодня как раз разбирался с подобной проблемой, может мой опыт окажется полезным. Ситуация такова. Лансер 10, при запуске ДВС включается вентилятор охлаждения на максимальную скорость и не выключается пока двигатель не будет остановлен. Тесть работает постоянно внезависимости от температуры ОЖ. Путём проб и ошибок, удалось выяснить что виной всему служит датчик давления кондиционера. Неисправность датчика заставляет думать блок управления кондеем, что давление в системе АС, критически высокое и он пытается его снизить принудительно продувая конденсор. Проверить это можно следующим образом, первое, Кондиционер естественно не работает, запрет на включение компрессора, второе, снять разъём с датчика давления. Если вентиляторы перешли в штатный режим работы, то это однозначно датчик. Так же допускаю, что датчик может умереть не сразу и проявлять себя периодически. Вообще как то так.)
Добавлено: Вт апр 19, 2016 9:28 am
serж
У меня тоже,( на холодною замечал) периодически щелкает и запускается вентилятор. Я тоже думаю. что это датчик. вот только не знаю где он находится, и точно- щелчки, это неисправность или так и должно быть?
Добавлено: Вс июл 03, 2016 8:40 am
ALEKS_42
это из за кондиционера. А так, то что периодически щелкает и запускается вентилятор это нормальное явление.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 4:26 pm
Terror23
А у меня другая ситуация:
1. Завожу машину и сразу включаю кондей.
2. Тут же включается с щелчком вентилятор и работает примерно 1 минуту (1.00 - 1.10 сек), потом вентилятор выключается на 5-6 секунд, а затем круг повторяется и так пока не заглушу машину.
Включение/выключение вентилятора не зависит от температуры окружающей среды! Т.е. работает так и зимой и летом.
подскажите, в чем проблема?
Добавлено: Вс июл 17, 2016 9:25 pm
Почистить радиатор как минимум.
