				Свист со скрипом на холостом ходу
				Добавлено: Вс мар 02, 2014 1:48 pm
				 Pilotsignal
				Дорогие коллеги по Лансу, пару дней назад, вдруг заметил странный скрип со свистом и позвякиванием на холостом ходу при нажатии на тормоз. При чем, чем сильнее давлю на тормоз, тем громче свист. Идет откуда то из под капота. Слышно в гараже (думаю из-за отражение звука от стен) или если высунуть голову в окно. Особенно наблюдается при прогретом двигателе. В других положениях рычага, включая заднюю скорость или паркинг, а так же в движении, свист пропадает. Так же не слышно по утру, на холодном движке.
Иными словами, свистит и звенит только на холостом ходу в положении рычага D при выжатой педали тормоза, (в пол) и на прогретом движке.
Может, кто сталкивался с подобной ситуацией и поможет советом?
Кстати, неделю назад проходил 15К сервис, так до этого, вроде ничего не свистело...
Я уже задавался этим вопросом на соседнем форуме, но ребята пока не отозвались. Заранее благодарен за советы.
				Добавлено: Вс мар 09, 2014 1:26 pm
				 Djkjlmz
				Такая же штука, пробег 14500 км, только собираюсь ехать на ТО, спрошу у них что это может быть.
				Добавлено: Сб мар 22, 2014 5:56 pm
				 Pilotsignal
				Ну, как съездили, спросили? У меня все то же. Я заезжал на сервис, но толку ноль.
				Re: Свист со скрипом на холостом ходу
				Добавлено: Вт мар 25, 2014 12:25 am
				 Andrey52RUS
				Pilotsignal писал(а):Дорогие коллеги по Лансу, пару дней назад, вдруг заметил странный скрип со свистом и позвякиванием на холостом ходу при нажатии на тормоз. При чем, чем сильнее давлю на тормоз, тем громче свист. Идет откуда то из под капота. Слышно в гараже (думаю из-за отражение звука от стен) или если высунуть голову в окно. Особенно наблюдается при прогретом двигателе. В других положениях рычага, включая заднюю скорость или паркинг, а так же в движении, свист пропадает. Так же не слышно по утру, на холодном движке.
Начни с самого простого. Посмотри небъёт ли защита двигателя по коробе.У меня такое было защита била по коробке просто я отогнул защиту и всё звук пропал.
				Добавлено: Вт апр 29, 2014 8:11 pm
				 Djkjlmz
				Pilotsignal писал(а):Ну, как съездили, спросили? У меня все то же. Я заезжал на сервис, но толку ноль.
.  Ничего не сказали, развели руками только.
				Добавлено: Вт апр 29, 2014 8:13 pm
				 Djkjlmz
				Andrey52RUS писал(а):Pilotsignal писал(а):Дорогие коллеги по Лансу, пару дней назад, вдруг заметил странный скрип со свистом и позвякиванием на холостом ходу при нажатии на тормоз. При чем, чем сильнее давлю на тормоз, тем громче свист. Идет откуда то из под капота. Слышно в гараже (думаю из-за отражение звука от стен) или если высунуть голову в окно. Особенно наблюдается при прогретом двигателе. В других положениях рычага, включая заднюю скорость или паркинг, а так же в движении, свист пропадает. Так же не слышно по утру, на холодном движке.
 а если нет защиты)? Что это может быть...
				Добавлено: Пт май 30, 2014 9:32 am
				 румпельштинских
				доброго время суток! подскажите как слить тосол? зависит ли нагрев двигат.если залита не та жидкость.заранее спасибо.
				Добавлено: Пн окт 05, 2015 5:05 pm
				 pilya_la
				Машина вариаторная?
У меня тоже самое. Кто-то говорит нормально это, но заук стремный, реально.
