Простоял мой Х в гараже 2 года. Ошибки. Прошу помощи!
€gor
#1 Непрочитанное сообщение €gor » Пн окт 01, 2018 2:20 pm
Уважаемые одноклубники! Так уж получилось, что простояла моя машинка 2 года в гараже. Машинка 2.0 на вариаторе, пробег 26 тыс. время от времени я ее заводил - прогревал, заряжал акк. но последнее время не было времени ей заняться и аккумулятор сел до 9ти вольт. при включении зажигания, машинка стала мигать дисплеем и щелкать под капотом - подкинул зарядку. завел машину - посыпались ошибки. требует обслуживания по АБС, не работает ЕБД, загорелся Чек. у машины тупые тормоза. ну и сама она немного тупит.... Люди у кого какие идеи что может быть?
Mitsubishi Lancer X 2,0 CVT Intense S18, "Orient Red" (M) P26
mamaster199
#2 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пн окт 01, 2018 2:58 pm
€gor писал(а):Люди у кого какие идеи что может быть?
Попробуй клемму с АКБ скинуть минут на 10 и подключить заряженный АКБ.
€gor
#3 Непрочитанное сообщение €gor » Пн окт 01, 2018 3:57 pm
Сегодня отключал АКБ, зарядил и снова подкинул - результата 0!
mamaster199
#4 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пн окт 01, 2018 4:11 pm
Так может за 2 года стояния он уже умер и заряд не держит.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#5 Непрочитанное сообщение SVR » Пн окт 01, 2018 4:17 pm
Чего гадать, нужно читать ошибки и искать в них общий косяк
mamaster199
#6 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пн окт 01, 2018 5:59 pm
SVR писал(а):нужно читать ошибки и искать в них общий косяк
Общий косяк это скорее всего -АКБ.
У меня как-то зимой сел мой "любимый" BOSCH до 9 Вольт. Включаю зажигание и тут посыпались ошибки- ошибка ETACS, ошибка ESP ну и т.д. Вылечилось все естественно когда поставил заряженный АКБ.
SVR
#7 Непрочитанное сообщение SVR » Пн окт 01, 2018 7:01 pm
mamaster199 писал(а):Общий косяк это скорее всего -АКБ.
скорее всего так и есть, блоки ругаются на низкое напряжение
#8 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт окт 02, 2018 7:37 pm
или плавкая перемычка где сгорела(окислилась)
€gor
#9 Непрочитанное сообщение €gor » Ср окт 03, 2018 8:58 am
Ездил вчера к оффам. смотрели ошибки. множество ошибок по разным блокам из-за низкого напряжения. проверили аккумулятор и тут мнения разошлись: одни говорят, что аккумулятор под замену - зиму не выходит! вторые говорят: если машина в теплых гаражах стоит, можно еще поездить!
По данным прибора при номинале 520, показывает емкость 293. напряжение без нагрузки 14,3 с нагрузкой 14,1. Что бы понимать в целом - двигатель заводится с полуоборота или оборота!
По ошибкам - сняли все ошибки кроме одной: ошибка моторчика АБС из-за низкого напряжения! проверяли все контакты и предохранители под капотом - все живое и по словам мастеров на клему АБС все "приходит".
Ошибку сбросить не могут - она висит "в активе" и доступа не дает! Намекнули на замену всего блока, принесли бумажку со стоимостью - порядка 2500$ (я в нулях не ошибся!!!!) на вопрос, что может быть - возможно подклинивание моторчика, возможно и не он виноват...
Вопрос остался открытым! посоветовали по-провоцировать системы - возможно запуститься! и еще заменить аккумулятор.
аккумулятор сегодня снимал на всю ночь, заряжал еще на малых токах.
ничего не поменялось! других сбоев в системах я не наблюдаю! возможно двигатель немного выше держит обороты чем всегда....
mamaster199
#10 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср окт 03, 2018 10:06 am
€gor писал(а):Ошибку сбросить не могут - она висит "в активе" и доступа не дает!
Было подобное у меня этим летом. Когда я при замене ступичного подшипника сломал датчик АБС. Никак не мог сбросить ошибку при помощи MUT-3. К ней нет доступа и при попытке ее сбросить MUT-3 выдает тоже ошибку.
Оказалось что я пытался сбросить ошибку АБС на ЗАВАДЕННОМ двигателе. Когда двигатель заглушил и включил зажигание ошибку сбросить удалось.
€gor
#11 Непрочитанное сообщение €gor » Ср окт 03, 2018 10:25 am
спасибо за совет, но мы вчера и на заведенном и на заглушенном пытались.
есть идея отключить клемму на АБС и завести двигатель.... потом подключить обратно... пусть мозги немного "дернутся"...
Как думает общество?
mamaster199
#12 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср окт 03, 2018 10:27 am
€gor писал(а):Как думает общество?
Плохая идея. Либо клемму с АКБ на ночь скинь либо катайся так. Если все исправно ошибка должна сама пропасть.
€gor
#13 Непрочитанное сообщение €gor » Ср окт 03, 2018 10:32 am
Машина вчера днем 6 часов без аккумулятора была...
сегодня ночью простояла без него...
ошибка не уходит...
а можно подробнее, в чем плоха идея?
моя задумка в том, что бы мозги подумали вообще про отсутствие АБС как такового... а потом им его подкинуть...
для общего развития объясните, что может пойти не так!
mamaster199
#14 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср окт 03, 2018 10:34 am
€gor писал(а):моя задумка в том, что бы мозги подумали вообще про отсутствие АБС как такового
Чтобы мозги так подумали нужно кодинг править, т.е отключать АБС в самих мозгах. А так добавиться еще пару ошибок :)
€gor
#15 Непрочитанное сообщение €gor » Ср окт 03, 2018 10:36 am
да, забыл сказать, что не работает не только АБС но и курсовая устойчивость, и антипробуксовочная.... к слову, я вчера по совету мастеров, попробовал по-провоцировать системы... как на зло у нас дороги почистили и нет по краям песочка .... а в пробуксовку она вообще не хотела срываться - видимо ошибки ей мозги перенастроили и не дают достаточного крутящего...
