Провели ТО. Выкатили рекомендации на сумму > 100 тыр. Нужна объективная оценка
Вале Ри
#1 Непрочитанное сообщение Вале Ри » Чт мар 05, 2020 11:08 am
Доброго времени суток, лансероводы!
Лошадке моей 11 с небольшим лет, решили сделать техобслуживание с диагностикой, т.к. появились "хрусты", стуки в машине при поворотах и резком торможении.
Обратились в достаточно солидный сервис, в Москве на ш.Энтузиастов.
После диагностики, позвонили и сообщили о её результатах. Настолько удивили, что я отказалась от дальнейших работ.
Вот перечень (наименование работ. цена за услугу/цена за материал):
  • 1.Ступица в сборе, подшипник. Задний левый. Снять и установить. 2400/4600 (неоригинал) 12500 (оригинал)
    2. ШРУС в сборе. Передний левый. Снять и установить 2260/
    3. ШРУС. Передний левый. Пыльник наружний. Снять и установить 3200 / 3800
    4. Нижний рычаг передней подвески. Левый. Снять и установить 2000/
    5. Нижний рычаг передней подвески. Правый. Снять и установить 2000/
    6. Сайлентблок задний левого нижнего рычага передний подвески. Снять и установить. 864/1240
    7. Сайлентблок задний правого нижнего рычага передний подвески. Снять и установить. 864/1240
    8. Нижний поперечный рычаг задней подвески левый. Снять и установить 1920/
    9. Нижний поперечный рычаг задней подвески правый. Снять и установить 1920/
    10. Сайлентблок. Снять и установить 3520/2600
    11. Рычаг задней подвески поперечный регулируемый. Левый. Снять и установить. 1920/
    12. Рычаг задней подвески поперечный регулируемый. Правый. Снять и установить. 1920/
    13. Рычаг задней подвески поперечный верхний. Левый. Снять и установить. 1920/3730
    14. Рычаг задней подвески поперечный верхний. Правый. Снять и установить. 1920/3730
    15. Амортизатор, пружина. Передний левый. Снять и установить 2400/
    16. Амортизатор, пружина. Передний правый. Снять и установить 2400/
    17. Опорный подшипник левого амортизатора. Снять и установить 16/760
    18. Опорный подшипник правого амортизатора. Снять и установить 16/760
    19. Масло в ГУР. Замена 1600/650
    20. Жидкость охлаждающая, контроль, долив. 80/600
    21. Кольцо глушителя. Снять и установить 1360/1900
    22. Втулки заднего стабилизатора. Снять и установить 832/530
    23. Стойка переднего стабилизатора левая, снять и установить. 880/1150
    24. Стойка переднего стабилизатора правая, снять и установить. 880/1150
    25. Втулки переднего стабилизатора внутренние, снять и установить. 960/600
    26. Замена ремня навесного оборудования, всех роликов 3040/8650
    27. Направляющие заднего суппорта, замена 4 штук. 640/1670
    28. Скоба заднего суппорта - чистка, удаление коррозии. Снять и установить, 1280
    29. Обслуживание тормозных механизмов передней оси. Чистка скоб, направляющих 1280
    30. Корпус дроссельной заслонки, снять и установить, очистить. 2850
    31. Адаптация дроссельной заслонки,1280
    32. Свечи зажигания, замена 1280/4200
Список обалденный. Менеджер перечислял мне это всё по телефону, а т.к. на слух я информацию совершенно не воспринимаю, сказала - приеду, заберу машину, рекомендации оценю и потом решу, приезжать или нет к вам.
Мало того, что в списке перекрестные работы, так и оплата не за час работы..
Т.к. я девушка, то понятное дело, меня легче всего надурить.
Муж не разбирается в этих вещах, не водитель.
До братьев с папой далече, чтоб с ними по сервисам мотаться.
Посоветуйте, что в данной ситуации сделать?
Поверить на слово и потом за некачественно поставленные (возможно) аналоги придется доплачивать, т.к. не на гарантии ?
Или поинтересоваться у других сервисов о стоимости этих услуг?
May the force be with you
