КАКИЕ КОСЯКИ ВЫПЛЫЛИ ЗА 1 ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ!!!!
пипец.... читаю и.... мягко говоря, офигеваю.... может именно полторашки проблемные???
я езжу только с габаритами и ПТФ (правда ксеноновые) и не нуждаюсь в ближнем свете даже в темное время. Я полностью довольна своим Уланчиком и это при том, что постоянно прислушиваюсь (от незнания специфики работы разных частей механизма ) что где скрипнет или громыхнет...
P.S. а я-то по наивности думала что дребезжание пластика в рулевой колонке заводской брак только у меня правда после регулировки все исчезло
- Mikk
RULA
...езжу только с габаритами и ПТФ (правда ксеноновые) и не нуждаюсь в ближнем свете даже в темное время...
Кстати за невключенный ближний свет ночью, гиббоны могут и тормознуть, у меня так и было, хотя ПТФ то ж ксеноновые....
А вообще поражает ТОПик... такое ощущение, что многим с машиной просто не повезло.... у меня вообще ничего не хрюкает, не хлюпает и не крякает - хотя вроде бы все покупали почти у одних и тех же официалов
Два колеса шипованных запихнул спокойно в багажник. Размеры 205/60 R16, как с завода стояли такие точно.Хемуль писал(а): А как, если не секрет, ты умудрился 2 колеса запихать в багажник?=) они 205/60 были?)) я когда менял тока одно запихнул, второе никак не хотело лезть)))
2013 LancerX 1.6 Invite+ MT
*121** 116
*121** 116
Как мне понравилось на это машине смотреть на провожающие взгляды! Взял спорт бек, в целом доволен. Начитавшись про подвеску, понял, что если она хрюкает, значит с ней просто всё нормально. Раздражает только пластик в салоне, но когда становится тепло (хотя бы -10) машина становится мягонькой и тихой.
Re: КАКИЕ КОСЯКИ ВЫПЛЫЛИ ЗА 1 ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ!!!!
У тебя Китайская подделка. ))кратовчанин писал(а):Ну вот уже исполнился год !!!!
ДУМАЮ ТЕМА БУДЕТ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА ТЕМ КТО ХОЧЕТ КУПИТЬ ДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ!!!!
У меня АТ1.5 S05
Cкажу сразу машиной очень не доволен!
1.Ну первое и самое неприятное это "Хрюкающая подвеска"(сначала хрюк был только слева впереди теперь все четыре)Самая дикая проблема!
2.На 30 тысячах проточка тормозных дисков очень слабые.
3.Спинка задних сидений на кочках также подстукивает.
4.Дребезжание всех 4 стекол дверей.
5.Прошлой зимой при повороте рулем шел писк такой аж душу вывертывало,правда потом исчезло.
6 .Бухающий при заполнении под завязку бензобак ,бухает очень сильно при старте !
7.Появилось где-то на 15тыс. стук из под левой задней арки на форуме описан данный косячок ,причем по прошествии времени он усиливался.
8.Торпеда хрустит просто неистово +бардак ,особенно зимой при прогреве!!!
9.Очень слабое ЛКП. задние двери на передней нижней кромке 2 раза подкрашивались,от пескострую краску снимало до металла.
10.Скрип педали тормоза или свист ,непонятно при езде в побках.
11.Лобовое стекло за 1 год эксплуатации по Москве пришло в негодность.Сколов очень много плюс царапины(стоят хорошие щетки)
12.Помутнели как и у многих фары.
13.Двигатель очень сильно ревет ,недавно появилась детонация!
на машине не летал и очень бережно относился.
Вот так !
И в догонку !
-если многие косяки можно устранить то бухающюю хрюкающюю подвеску неисправить ничем (кроме вложений0000000)
многократные обращения в Рольф ничего недали!!! да и недадут наверное!!!!итог таков -отстой полный!!!
- Bera
Ладно б ежели за год..А то за 4 месяца....
Ну, коль такая тема поднялась, то вот:
1) Как уже писАлось, хрюкающая передняя подвеска;
2) Дребезжит на кочках задняя подвеска (по заметкам соклубников попытаюсь напрячь дилеров в эту субботу протянуть подрамник);
3) Пшикает движка на холостых оборотах (если кто не знает что это, как предполагается, "клапан абсорбера", тот подумает, что что-то не в порядке с агрегатом)... тож не гуд;
3) Антифриз в расширительном бачке замерзший напрочь (по замерам плотность до -7 0С)... 7 января ездил к дилерам, они начали гнать как всегда какую то хрень (долго рассказывать), но для устранения данного трабла ничего принято небыло... В итоге написал письмо по поводу устранения всех неисправностей на 2 листа А4 формата и отправил с уведомлением. В субботу встреча с директором по Гарантии... Сказал, что "Приезжайте...Я приеду в свой выходной и всречусь с Вами для решения всех проблем"(ну типо того);
4) Глючит сига... Не работает корректно автозапуск, видно глюк в блоке управления (эт конечно адресовано именно к косоруким и бездарным дилерам, которые при моем обращении даже не удосужились протестировать сигу), но все же...;
5) Высокочастотный писк из центра панели (блок магнитолы)... Уже 2 раза предъявлял дилерам, но реакции от них никакой..."Типа, это технолдогическая особенность данной магнитолы"... БРЕД!!! На дружеском ( http://forum.lancer-club.ru/index.php?s ... &p=2176117 ) форуме уже поднимал данный вопрос и как оказалось не я один наслаждаюсь этой "музыкой"...
Вот собстно все косяки, которые я обнаружил за 5,5 тыков пробега (надеюсь это все, что могло вылезти на начальном этапе эксплуатации авто)... Да и еще, средний расход бензы составляет 12-13 л/100км... Пробывал ездить в разных режимах, но....+-1литр...Удручающая статистика, если ориентироваться на обещания завода-изготовителя...
Короче, честно говоря, ланс не оправдал моих надежд... Скажу громогласно: "НУ НЕ ДОЛЖНА МАШИНА С ТАКИМ НАБОРОМ КОСЯКОВ СТОИТЬ СТОЛЬКО!!! Все сказанное лично мое и ИМХО..."
- XIMIKATOR
отнюсь... у меня данные косяки тоже наблюдаются-Сергей- писал(а):У тебя Китайская подделка. ))кратовчанин писал(а):Ну вот уже исполнился год !!!!
У меня АТ1.5 S05
Вот так !
И в догонку !
могу ещё добавить "подпотевание" задних фонарей в уголках
и постоянно отходящий контакт правых габаритов
ну и взаключение притензии к "профи" Рольфа по сигам которые сделали мне обычную сигу за 1000$ при этом провода в консоле резались и скручивались абы как изолентой ...вместо того что бы поставить разветвитель или колодку... (больше всего вымораживает сопля на датчик ручника которую даже не удосужились проложить рядом со штатной проводкой а зажали между обшивкой и кранштейнами при этом дополнительно не произолировав...)
Да уж... я в шоке! Такое ощущение, что те кто пишут про "касяки" Lancer X их первая и единственная машина на которой они ездили Ездил на многих авто многих производителей и Все описанные "косяки" в том или ином виде присутствуют на всех автомобилях без исключения! Нужно покупать автомобиль, чтобы на нем ездить и наслаждаться, а не выискивать "косяки" и причину придраться к автомобилю и травмировать свою неокрепшую психику... Сугубо мое личное мнение!
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
Неделю назад купили моей подруге фабию ,ну не одного потрескивания или ХРЮ ХРЮ ПОДВЕСКИ НА ПОЛИЦАЯХ НЕТ!!!!Buisya писал(а):Да уж... я в шоке! Такое ощущение, что те кто пишут про "касяки" Lancer X их первая и единственная машина на которой они ездили Ездил на многих авто многих производителей и Все описанные "косяки" в том или ином виде присутствуют на всех автомобилях без исключения! Нужно покупать автомобиль, чтобы на нем ездить и наслаждаться, а не выискивать "косяки" и причину придраться к автомобилю и травмировать свою неокрепшую психику... Сугубо мое личное мнение!
ВОПРОС : у какой машины есть этот трабл дабл будь он неладен ,с 1 км пробега ?,отвечу за вас даже у таза 2105 нет!!!!!
как можно было так лохануться инженерам митсу непонятно!!!!
