Очень сильная вибрация на скорости больше 110 км/ч
SOLAMON
#1 Непрочитанное сообщение SOLAMON » Пн мар 23, 2009 2:43 pm
Вчера появилась проблема - дикая вибрация после 110 км/ч, до 110 - все ОК. Может из-за того что бенз 98й залил? Или может из-за того что по сугробам поганял и движек долго на 6ти тыщах крутил?
Было у кого что подобное?
Олег_Д_Невинка
#2 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Пн мар 23, 2009 2:48 pm
SOLAMON
#3 Непрочитанное сообщение SOLAMON » Пн мар 23, 2009 2:52 pm
Руль не вебрирует, вебрирует весь салон. Колеса в порядке, так как да же при такой вибрации на 120 машина идет прямо, если отпустить руль. С калесами - тоже все ок. Про прилипший снег - не было возможности посмотреть - м/б.
Ну короче провею сегодня наличие грязи и прилипшего снега )
Andyy
#4 Непрочитанное сообщение Andyy » Пн мар 23, 2009 4:00 pm
SOLAMON
Посмотри снег(лёд) между защитой и поддоном двигателя.
SOLAMON
#5 Непрочитанное сообщение SOLAMON » Пн мар 23, 2009 4:03 pm
Andyy писал(а):Посмотри снег(лёд) между защитой и поддоном двигателя.
хм - посморю
Олег_Д_Невинка
#6 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Пн мар 23, 2009 6:40 pm
Andyy писал(а):SOLAMON
Конечно возможно, но тогда при чём здесь скорость? Если бы двигатель упирался в снег (поддон в защиту) это бы проявлялось и на неподвижном авто при перегазовке.
Ну и гляньте на всяк - не помята ли защита.
SOLAMON
#7 Непрочитанное сообщение SOLAMON » Пн мар 23, 2009 6:47 pm
Олег_Д_Невинка писал(а):Ну и гляньте на всяк - не помята ли защита
Ок, Посмотрю - завтра отпишусь
Олег_Д_Невинка
#8 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Пн мар 23, 2009 7:00 pm
ИМХО при осмотре больше внимания надо уделить колёсам. Как бы правильно сформулировать мысль....
Если вибрация проявляется на скорости скорее всего дисбаланс вращающейся детали. Так как двигатель и коробка при разгоне до 110 км проходят практически весь диапазон оборотов (да не один раз) и никак себя не проявляют, то скорее всего проблема не в них. А вот колёса всё это время постепенно увеличивают скорость вращения.
Вы точно не производили монтаж/демонтаж колёс? Ну например неделю назад перемонтировали, но ездили по городу (в диапозоне до 90км/час)?
И если Вы знаете как вибрирует руль при дибалансе передних колёс и это точно не оно, то внимательно гляньте задние на предмет шишки увода (порыва) корда. Колесо становится как бы неровным и машину колбасит.
SOLAMON
#9 Непрочитанное сообщение SOLAMON » Пн мар 23, 2009 7:04 pm
Олег_Д_Невинка писал(а):монтаж/демонтаж колёс
не делал
@ntonio
#10 Непрочитанное сообщение @ntonio » Пн мар 23, 2009 8:30 pm
SOLAMON
...проверь все гайки на колесах. 8)
XIMIKATOR
#11 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн мар 23, 2009 10:20 pm
да говно с дороги налипло на внутренню часть диска
если стоит штатная штамповка то я вообще не удивляюсь
смотреть самому бесполезно +/- 30грам грязи уже дают вибрацию...
просто съезди на мойку безконтакнтую и всё. если пропадёт то точно смесь песка льда и реагента налипла на диск
SOLAMON
#12 Непрочитанное сообщение SOLAMON » Вт мар 24, 2009 1:50 pm
Блин снег налипший очистил, колеса вроде в порядке. Вибрирует блин. Еще на холостых оборотах в педаль тормоза бьет!!! Как будто АБС сработал ? Пока кончено не кретично, вот собирусь на ТО0 за одно и помою.
Блин вчера когда проверял вибрацию, разогнался значит до 130 - вибрирует, а тут гаишник из кустов свой х** полосатый высовывоет. 500р блин отделался . Гы :(
Aleks
#13 Непрочитанное сообщение Aleks » Вт мар 24, 2009 1:58 pm
У меня на ВАЗ 2110 такое было. Помогло следующее: подняла на домкрат, открутила все болты, потом закручивала их попарно (ну то есть по 2 напротив друг друга) очень ровно и одинаково тянула. Хотите верьте, хотите нет, но всё прошло. А до этого всё перепробывала: и сход-развал, и балансировка, и мойка колёс.
SOLAMON
#14 Непрочитанное сообщение SOLAMON » Вт мар 24, 2009 2:22 pm
Ну, наш авто все таки не ваз конечно, так что не думаю что болты могли сами раскрутиться, но посмотрю
ЖЕКА999
#15 Непрочитанное сообщение ЖЕКА999 » Вт мар 24, 2009 2:27 pm
Балансировку колёс надо делать,мне кажется.
