Страница 8 из 12
Добавлено: Пт окт 08, 2010 8:12 am
zagdim
Cnnynuk писал(а):zagdim
ты не перестаёшь меня удивлять!
фонд больных тюнингом уже организовал?!
Со временем воткну двигло 3L или накройняк 2.4L. И будет мне счастье!
P.S. Поехал в гараж резать парприз. 20-го ТО прохожу. Что скажет ДИЛЕР?
Добавлено: Пт окт 08, 2010 2:15 pm
dmitriy_ts
zagdim
а можно поподробнее, о том куда и что ты подключал???
Добавлено: Пт окт 08, 2010 2:19 pm
roman42
zagdim писал(а): Со временем воткну двигло 3L
Если только в багажник.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 2:26 pm
Cnnynuk
roman42
Дим, 2.4 больше не куда
Добавлено: Пт окт 08, 2010 10:40 pm
zagdim
dmitriy_ts писал(а):zagdim
Для подключения БК необходимо подключить вилку (соединительный шлейф с датчиком внешней температуры. Последний я использовал для измерения показаний "температуры салона" и его подвели в район где расположен штатный дачик темп кондея, т.е. справо от рулевой колонки) ОВД-II к 16-ти-контактной колодке ОВД-II автомобиля (под рулевой колонкой ниже блока предохранителей). Это "минимальное" подключения БК.
Кроме того, соединительный шлейф перед вилкой имеет дополнительное ответвление проводов на конце также имеется дополнительный разъем (9-ти контактная колодка "папа с мамой"). "Мама" имеет различных цветов 1,5 метровые провода. Вот эту колодку с проводами и подсоединяли мне в центре к (форсункам, зажиганию, габаритам, ДУТ, датчику скорости и т.д.) в соответствии с эл. схемой автомобиля. Теперь БК имеет возможность использовать более 200 функций. ИМХО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ И КРАСИВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИЙ + ВОЗМОЖНОСТЬ ГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ типа Х и У или как у нас на штатном дисплее отображается "мгновенный расход топлива". Любая неисправность мгновенно отображается на экране + голосовое сопровождение. Например заправка некачественным топливом, также вычисляется БК и ГОЛОСОВЫМ ОПОВЕЦЕНИЕМ водителю. У водителя появляется дополнительная возможность выбрать постоянную заправку с более качественным АБ.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 10:44 pm
zagdim
Cnnynuk писал(а):roman42
Парни ну насчет 3-х я пошутил
. А вот от 2,4 + ЧИП+ПЕДАЛЬ БУСТЕР я б не отказался.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 11:49 pm
Tsarevich
zagdim
В штатах есть лансеры в мотором 2.4. Машина-зверь (с)
Добавлено: Сб окт 09, 2010 7:46 pm
zagdim
Да трафоретик то подогнать получше надо!
+ еще нюанс: парприз наш имеет немного выгнутую форму, а козырек прямой. Сегодня попробывал его немного феном (без ущерба подогнуть). Ура! Поддается понемногу изгибу.
Еще сталкнулся с такой проблемой как доп. его крепить. Есть вариант на стекольный герметик 3М (на тот что обвес "сажают"). Думаю так и сделаю.
Потехоньку и фотки делаю для фотоотчета (по каждой мелочи)
Добавлено: Пн окт 11, 2010 9:16 am
-=ZYGARD=-
Ох и не лёгкое мероприятие ты, Дим, затеял...но любопытное.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:57 pm
zagdim
-=ZYGARD=- писал(а):Ох и не лёгкое мероприятие ты, Дим, затеял...но любопытное.
Что правда то правда, нелегкая получается работа с чужеродными элементами. Зато прикинул, гармонировать и смотреться будет с нашим штатным козырьком панели приборов, просто суппер.
Инородный такой же приземистый как и штатный.
А феном потихоньку подгибаю с переднего края пластмасс, так как на это место и приходится основной изгиб парприза. Вот из-за этого делаю новую форму трафорета. Хочу чтоб и штатные защелки козырька фиксировались за парприз. В торпедо придется вырезать один раз, выбора нет. Надо все продумать. Да и трафорет мож кому потом пригодится (мож кто захочет такой дизайн)
Думаю, что встанет как родной, без зазоров (так что колхозом не назовешь)
Сейчас, дополнительно, делаю чтобы лицевая сторона соединения мультитроникса с козырьком, была вообще заподлицо. Очень тонкая работа, ширина полоски 4мм и + к краям плавно загибается "нанет" по рамке козырька. Вырезаю из декоративного пластика тоненькие полоски, обтачиваю их и шлифую торцы. Одну (нижнюю) уже вчера приклеил (получилось просто зашибись)... из того же материала, делал и изнутри прямые прямоугольные полоски, для закрытия щелей по длине мультитроникса и козырька (т.к. окно козырька чуточку шире чем по ширене БК - он размещается посередке, а поэтому щель образована с двух сторон (ее уже нет - это сделано!)) (фото соответственно тож делается).
Вообщем много парни проблем и нюансов и всего не опишешь надо с фотками отчет!
Главное - по электрической части все сделано!
Добавлено: Сб окт 16, 2010 10:53 am
zagdim
Ура! Пришел в Питер мой спойлер оригинал EVO (вчерась железнодорожники отзвонились)
В понедельник поеду забирать!
А там уже будет видно, что дозаказывать у Алексея. Я имею ввиду оригинальную подложку под спойлер и пластм. втулки под направляющие, если их вдруг не окажется в комплекте со спойлером.
P.S. Вчерась закончил изготовление 3-го по счету трафорета (думаю этот будет окончательным вариантом, как говорится "семь раз отмерь, один отрежь") под "Мультитроникс" + вырезанные пластмассовые вставочки приклеил для закрытия щелей. Получилось просто "зашибись" ИМХО на мой взгляд. Вырезанная в дальнейшем сердцевина пластика пойдет для изготовления проставки (за подлицо) - мультимедийной системы. Тем более пластик один и тотже как на парпризе, все должно гармонировать и главное вырезанная плоскость подходить по размерам окна "рамки"!
Еще изготовил трафорет (из листовой пластины) кривой плоскости, по которой буду продолжать гнуть козырек. Немного осталось... Все пока поддается нормуль!
Все должно встать без зазоров, как "задумал и планировал" производитель
Фоток накопилось по каждой мелочи!
Сам уже заколебался, когда эта ботва с БК закончится... Терпим еще немного! Так хошется поскорее все закончить и радоваться и наслождаться и еще и еще....
Добавлено: Вс окт 17, 2010 5:40 pm
Cnnynuk
с интересом ждём
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:35 pm
zagdim
Вот он родной!
Очередное спасибо Алексею " -=ZYGARD=-"
Пришел в целости и сохранности со всеми комплектующими.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 9:13 am
Tsarevich
zagdim
Он же вроде красный?!
Добавлено: Вт окт 19, 2010 9:58 am
zagdim
Tsarevich писал(а):zagdim
"Tsarevich" ты внимательно посмотри он красный и со всеми комплектующими, даж втулки пластм. для богажника есть (которых выше на фото представлено не было). Теперь буду красить в цвет. Состояние близкое к идеальному. Был бы красный ланс, так вообще бы тогда ничего не красил.
