В СПб работает ZYGARD : активация скрытых функций!
- Ildarik
Будь спокоен: сделает. Американский необязательно, да и частота там другая. Можно этакс найти от ранних уланов, и от хетчей и аутов вроде подходят. Ключ тоже не проблема купить, номер его 6370B403, только активировать и проточить жало, а вот насчёт этакса у него узнай лучше.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Tsarevich
При установке Can модуля сигналку нештатную надо переустанавливать? Что тредуется, чтобы через Can модуль закрывались стекла при постановке на охрану?AlTol писал(а):Cnnynuk
С точки зрения электроники аут и ланс - одна и таже машина
После активации keyless entry ETAKS будет реагировать на команды по CAN-шине на закрытие окон. А команды эти может отдавать штатный радиоключ и/или CAN-модуль типа Меориды, Кан-Про и прочих Фэлконов. Т.е. если не хотим покупать штатный ключ, а закрывать окна внешней сигой, то надо ставить приблуду (CAN-модуль), если штатный ключ будет, то приблуда не обязательна.
Хотя по опыту, в том числе для увеличения степени защиты авто, надо иметь и то и другое...
Я, как с детства больной на голову, при установке CAN-модуля перетряс проводку внешней сиги и сильно ее сократил, поскольку CAN-модуль выдает статусы концевиков дверей и багажника плюс штатная сига сама мигает поворотниками при поставке-снятии с охраны.Tsarevich писал(а): Что тредуется?
Для функционировании автозакрытия стекол и складывания зеркал у CAN-модулей есть входы типа "поставить машину на охрану" и "закрыть стекла" (иногда они совмещены). Просто выход внешней сиги на закрытие замков дверей подключаются к этом входу и все.
Прим.
1. Повторяю: надо чтобы была активирована функция "keyless entry"
2. Рекомендую внешнюю сигу не подключать ко входу открытия замков (снятия с охраны) CAN-модуля а снимать с охраны поэтапно - сначала внешней сигой, потом родным ключем. Неудобно, конечно, но гораздо безопаснее.
Да, все должно работать.
Keyless entry - функция ЭТАКС-а, при активности ЭТАКС начинает реагировать на команды кан-шины, которые обычно идут с ключа с кнопками. Вот работоспособность ключа зависит от типа считывается иммобилайзера и нужен полный вариант блока. Кан-модули выкидывают в шину как раз команды родного ключа и им по-барабану наличие как самого ключа так и тип блока иммо.
Если цель - получить закрывание окон с родного ключа, то да, этого достаточно, только перед п.2 надо убедиться в наличии полнофункционального блока иммо (машина производства до февраля 2008 года или более точно по VIN). Если блок урезанный, то еще попадалово на полноценный блок.Cnnynuk писал(а):AlTol
скажи последовательность действий...
Ну и аккуратно прорезать новый ключ под личинку перед пропиской в иммо.
Если задача немного более широкая: закрытие окон с внешней сиги, то нужен кан-модуль. Можно конечно и LIN-cамопальными блоками закрывать (дешевле гораздо), но спрашивается нафиг тогда все затевалось с родным ключом?
Ну и если еще и активировать штатную сигу, то желательно проверить и при необходимости восстановить проводку к светодиоду рядом с аварийкой. Бонус: при активации штатной сиги и наличии кан-модуля постановкой на охрану внешней сигой ставится на охрану сразу две сигнализации. При срабатывании обоих начинается сумасшедший дом
P.S. Тут Леша (Zygard) напомнил, я подзабыл уже, если честно (давно это было)...
"Помимо Keless Entry вам надо еще активировать две функции: MultiMode RKE и Trunk Lid Opener Mode, а то ни стёкла ни багажник управляться не будут."
Диллеры сами это делать не умеют, только правка кодинга, так лучше активировать все сразу.
