Проблемы после чиповки(
- Maximum
1.5 у него.
Я кстати в пешеходы заделался - права на 4 мес. отняли(
Мы на драйве:
Наверное рано я написал, двигатель может еще не обучился? или не прогрет был? в общем нет больше таких бешенных расходов. Все вернулось на свои круги - если зажигать, то 12-13. В среднем режиме около 11. А если тошнить, то меньше 10 будет.St0rm писал(а): Зато, если тапку давить, то жрать стал немерянно, я таких цифр у себя давно не видел больше 20 л. если зажигать, тогда как раньше при такой же езде около 14 было.
Пробовал ездить плавно, старался нажимать на педальку нежно, с учетом новой динамики на низах, при такой езде "накатом" удается снизить расход немного меньше 10 л по компу. Но стоит потом пару раз поднажать со светофора, чтобы в зад не светили и снова скачет до 11-12.
- Maximum
Я вот при нежной езде по трассе добивался то ли 6, то ли 6,5... Так вот)
Мы на драйве:
На трассе - это немного другое, там вы едете с нормальной скоростью, просто нужно найти свою крейсерскую скорость, на которой для поддержания ее требуется минимум топлива. У меня это около 100-120, можно по мгновенному расходу отследить. А если обнулить счетчик, то можно цифру и в 5 л на 100 км увидеть, потому что не будет участвовать в расчете среднего показателя расход при трогании с места.
А "тошнить" по городу - это с остановками на светофорах и снова трогании с места, при котором как раз максимальный расход. Поэтому, если плавно разгоняться, как тошнот, без динамики, посматривая на мгновенный расход, стараться не тормозить педалью тормоза, а подъезжать к красному светофору накатом, то можно добиться низких показателей расхода. Я пробовал, в выходные дни, без пробок у меня получалось 7,8 на 100 км до чипа))
- Maximum
при заглушенном двигателе))))Lawyer писал(а):С горки небось?Cnnynuk писал(а):на КАДе при скорости 95-97 был расход 4.5 литра
Мы на драйве:
