Улучшения, доработки и ремонт LancerX. Екатеринбург
Архив тем
k_den
#136 Непрочитанное сообщение k_den » Вс июл 14, 2013 5:51 pm
seg_r писал(а):Вопрос знатокам тюнинга... Ден... и тебе особенно... клеил крышку багажника и, о чудо, обнаружил, что у меня штатно стоит электрозамок... даже подключен к нему провод... но вот сигналка (не штатная) не открывает его... какие мысли по этому поводу...
P.S. на след. встречу приеду... )) если жена отпустит )).
Замок стоит обычный в замке еще датчик открытия багажника встроен,
из 3 проводов приходящих в него сейчас задействованы только два :)
+7-922-101-50-33 WhatsApp
seg_r
#137 Непрочитанное сообщение seg_r » Пн июл 15, 2013 5:19 pm
т.е. 2 провода это - и + а 3-ий датчик ???... но комп показывает, открыт или закрыт багажник... т.е. просто не активирована функция... и походу просто перерезать нужный управляющий провод и зацепить к выходу канала нсигналки ???? а как же тогда кнопка вместо личинки... или ее тоже цеплять не штатно?? ))
k_den
#138 Непрочитанное сообщение k_den » Пн июл 15, 2013 7:26 pm
seg_r писал(а):т.е. 2 провода это - и + а 3-ий датчик ???... но комп показывает, открыт или закрыт багажник... т.е. просто не активирована функция... и походу просто перерезать нужный управляющий провод и зацепить к выходу канала нсигналки ???? а как же тогда кнопка вместо личинки... или ее тоже цеплять не штатно?? ))
Один провод это масса (-) второй провод это индикация открытия багажника, при открытии он замыкается на массу(-), третий это плюс(+) который подается с блока ETACS при подаче на него соответствующего сигнал, в наших замках отсутствует электродвигатель :( (только в этом отличие а так он ничем неотличается) ,
для кнопки в место личинки есть соответствующие провода на крышке багажника, она работает только при определенных условиях когда активирована штатная сигнализация!
Паха[Х]
#139 Непрочитанное сообщение Паха[Х] » Пн июл 15, 2013 9:23 pm
А сколько кнопка стоит ?
Nik-X
Модераторы
Модераторы
Благодарил (а): 16 раз
#140 Непрочитанное сообщение Nik-X » Вт июл 16, 2013 7:25 am
seg_r
Если ты машинку брал в салоне, то об эл-ро замке багажника мог бы даже и не мечтать. :D Лишнего тебе там точно не поставят :oops:
k_den
#141 Непрочитанное сообщение k_den » Вт июл 16, 2013 7:32 am
Паха[Х] писал(а): А сколько кнопка стоит ?
При длительных сроках ожидания стоимость кнопки и скоба фиксации кнопки стоит выходит в районе 1200р.
Паха[Х]
#142 Непрочитанное сообщение Паха[Х] » Вт июл 16, 2013 1:12 pm
она из золота :twisted:
k_den
#143 Непрочитанное сообщение k_den » Вт июл 16, 2013 1:16 pm
Паха[Х] писал(а):она из золота :twisted:
Made in Japan
при маленьких сроках она вообще в районе 3 т.р. :)
seg_r
#144 Непрочитанное сообщение seg_r » Вт июл 16, 2013 7:15 pm
Поправте, если ошибаюсь... самый лучший способ для не штатной сигналки это такой: http://faq.lancer-club.ru/%D0%A3%D1%81% ... 0%BA%D0%B0
seg_r
#145 Непрочитанное сообщение seg_r » Вт июл 16, 2013 7:50 pm
Nik-X писал(а):seg_r
... да я уже понял... :cry:
LeMark
#146 Непрочитанное сообщение LeMark » Вт июл 16, 2013 9:34 pm
все наконец я стал обладателем 2din магнитолой с Навигацией DVD ну и прочими прелестями)))) совсем другое дело. спасибо Денису) доволен как слон. звук кстати стал совсем иным, и это при том что поменяли только Головное Устройство. Рекомендую.
vasilij777
#147 Непрочитанное сообщение vasilij777 » Ср июл 17, 2013 4:30 am
поздравляю с покупкой чтоб служила вечно :good:
LeMark
#148 Непрочитанное сообщение LeMark » Ср июл 17, 2013 4:42 am
спасибо Василий)
k_den
#149 Непрочитанное сообщение k_den » Ср июл 17, 2013 6:57 am
seg_r писал(а):Поправте, если ошибаюсь... самый лучший способ для не штатной сигналки это такой: http://faq.lancer-club.ru/%D0%A3%D1%81% ... 0%BA%D0%B0
Дешево и сердито :), но проще замок поменять 8)
Nik-X
Модераторы
Модераторы
#150 Непрочитанное сообщение Nik-X » Пт авг 30, 2013 7:27 am
Друзья! А что эту тему опустили? У клубных машин столько изменений и улучшений произошло, а отсчетов "0" :cry:
Давайте не стесняемся и отписываемся кто что натворил :D Всем интересно и полезно будет!
Погнали.............
Вернуться в «Архив»
