Хрень какая-то...
JaFaR
При пуске холодного двигателя машина выберает оптимальные обороты для стабильной работы машины. Обычно это 1500,далее помере прогрева двигателя обороты понижаются до ~800. Если обороты 3000,это уже не нормальная работа машины. Но так как у нее дросселем управляет электроника,то врядле идет у него залипание,значит дело в чем,то другом и машина просто работает в каком то экстренном режиме. Если и дальше такое будет нужно посетить диллера...
LancerX 2.0 MT (S26)
- Димон Тагил
эт понятно, т.к. при авто- или дистанционном запуске ничего отличного от обычного ручного запуска не происходит, кроме отсутвия ключа в замке, все системы двигателя работают в штатном режиме. По идее всё должно быть одинаково.smallKING писал(а):не регулирует обороты и не контролирует
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
