РџР РћРЁРђ
Устанавливают в нескольких местах. все зависит от установщиков.
я видел: 1. за решоткой радиатора (основного)
2. за движком возле салона
3 не видел но установщик говорил, что он утанавливал под аккамулятором ла ЛХ
Webasta - проблема!!!
- dmitriy_ts
- inox
Поставил сзади двигателя справа (по ходу машины) от выпускного коллектора, как можно ниже и вынес помпу. Более удачного места я не нашел. Котел стоит вертикально. Шланги получились короткие. Это плюс. Только крепить туда котел - не простая задача. И отверстия под саморезы просверлить можно только угловой дрелью. Вобщем, задача сложная, но стоит потраченного времени и сил. В салоне точно туда не поставят.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- inox
Помпу перенес потому, что при такой установке она была вверху и стояла на боку. При появлении воздуха в системе он непременно собрался бы в полости крыльчатки и циркуляции бы небыло. Я ее поставил между котлом и печкой, чуть ниже и крыльчаткой вниз. Выхлоп выгнул так, что труба не задевает ни за что, что боится температуры, идет рядом с выпускной трубой движка и на конце стоит искрогаситель. В результате не слышно, как котел работает. Фото попробую выложить.
2.4 MT WHITE SHARK
