Добавлено: Ср сен 12, 2012 10:15 am
продай кому-нибудь )
https://forum.lancerx.ru/
С этим беда!Fish писал(а):продай кому-нибудь )
Я тут поглядел коробки через экзист от обычного лансера, лансера 4WD и аутлэндеров (с 2010 г.в.) - так они реально одинаковые один в один. Более того - судя по данным экзиста даже кронштейн тот же самый (тот что с 333)ZEDAN писал(а):Сами КПП одинаковые, если можно так сказать, разница только :Zux писал(а):Это не наш путь .
Можешь немного поподробнее про "нарастить"? В чём разница аутовской коробки и ланса полноприводного?ZEDAN писал(а):ВАЖНО:
1.КПП обязательно с кронштейнами. (один нужно переварить-нарастить).
есть место крепления РКПП или нет.
И кронштейн по форме один в один, разница в высоте.
Мы решили переварить свой родной.
Пунктиром-где резали.
А вот второй кронштейн нужен именно от Аутовской КПП
вот этот. Контору не смотри , это я для наглядности ))))
Слушай , вот тут ты меня в тупик поставил...regular писал(а):Я тут поглядел коробки через экзист от обычного лансера, лансера 4WD и аутлэндеров (с 2010 г.в.) - так они реально одинаковые один в один. Более того - судя по данным экзиста даже кронштейн тот же самый (тот что с 333)ZEDAN писал(а):Сами КПП одинаковые, если можно так сказать, разница только :Zux писал(а):Это не наш путь .
Номер кронштейна (тот что с 333 на конце ...) MN 132333 - он у всех одинаковый. Зачем его именно от аута ставить?
А тот который резали длинный номер MN 184094, короткий - MN 101387.
Стоят кронштейны не так дорого, можно даже не резать-варить, а купить.
Привет!regular писал(а):чёт понять ничего не могу. Вбиваю аутлэндр полноприводный, деталь выбираю длинную, этот код выдаёт MN 101387, а смотрю замену (Febest MM-CYMTRR, VTR MI5030M) - они коротыши.
Полноприводный лансер смотрел - длинный кронштейн выбираю - MN 101573 , замена Febest MM-D5RR длинный.
Выбираю другую комплектуху полноприводного лансера - MN 184094, замена Febest MM-D5RR - на фото длинный.
Вбиваю свой вин - выдаёт MN 101387 как на аутлэндере ...
ZEDAN, припомни, пожалуйста, какой код на коротком кронштейне был.
И ещё под мой вин второй кронштейн не 333, а 1092A035 и стоит 4500 руб. ...
Короче www.japancats.ru голову кружит, надо как-то с кодами определиться.
1. ВстанетFish писал(а):Вам бы списочек деталей составить окончательный с номерами деталей и примерными ценами - был бы вообще респект
И ещё несколько вопросов:
1) не в курсе, на спортбэк всё тоже самое встаёт или что-то может не подойти?
2) если ставить движок 2.4л, то понадобится ли менять CVT? Щас 1.8 стоит.
3) реально ли сделать чисто задний привод?
1. 100 пудов встанетZux писал(а):1. ВстанетFish писал(а):Вам бы списочек деталей составить окончательный с номерами деталей и примерными ценами - был бы вообще респект
2. Нет, но запасной лучше купить
3. Легко - выдираем передние шруса, затыкаем дырки, завариваем заднюю электромагнитную муфту
PS: эх почему мицу не сделала аналог xDrive, постоянный привод на зад лучше...
Точно, точно...Zux писал(а):И, кстати, с 4WD механическими коробками сейчас самая засада... А когда пойдут новые ауты только на CVT, они вообще только контрактные останутся...
Так их в России раз и два ....Zux писал(а):Теперь точно выгоднее покупать полноприводный лансер и на него тюнинг перекидывать .
