штатный обвес
- AlexZander
- Fish
кто подскажет, как снять два пластиковых винтика-пистона, соединяющих бампер с воздухозаборником воздушного фильтра двигателя. когда капот открываешь, то там есть черная пластиковая панель, прилегающая к бамперу. Простые пистоны легко вытаскиваю, а эти хз как. на них как для крестообразной отвёртки отметины, но ею они не откручиваются, а просто на месте вертятся и всё
- AlexZander
- AutoLoker
Пробуйте! Порог снимается легко при условии, то откутите 6 нижних саморезов!AlexZander писал(а):Из автолокера написали, что надо открутить снизу 6 саморезов и затем на себя, начиная от заднего колеса отрывать. Буду пробовать.
- _Umka_
у меня один нормально снимается, второй прокручивается и вариант снять только один - предварительно достать замену и этот выдергивать, не боясь сломать. я так и сделала....Fish писал(а):кто подскажет, как снять два пластиковых винтика-пистона, соединяющих бампер с воздухозаборником воздушного фильтра двигателя. когда капот открываешь, то там есть черная пластиковая панель, прилегающая к бамперу. Простые пистоны легко вытаскиваю, а эти хз как. на них как для крестообразной отвёртки отметины, но ею они не откручиваются, а просто на месте вертятся и всё
- Mr. Extreme
