Помогите кто может...
Второй раз сталкиваюсь с проблемой: прогорели клапана первого цилиндра, кто может подсказать адреса магазинов в Екатеринбурге, где могут оказаться з/ч в наличии, в прошлый раз машина стояла 2 недели из-за з/ч, тачку еще неразбирал поэтому хочу найти заранее запчасти, а потом разбирать.
проблема решена можно закрыть тему
Последний раз редактировалось DenVor Чт мар 24, 2011 9:08 am, всего редактировалось 2 раза.
- Димон Тагил
на газу не езжу, ну думаю вскрытие покажет, а если по чесноку я просто в шоке, еще и года не проездил спокойноДимон Тагил писал(а):Дэн. что такое? В чём причина? Щас ведь на газу не юзаешь вроде? Либо последствия езды до этого? Лишь-бы не поршень......DenVor писал(а):Второй раз сталкиваюсь с проблемой: прогорели клапана первого цилиндра
- Димон Тагил
DenVor
В первый раз по моему головку меняли? ошибаюсь может? Или клапана? Такое бывает, если не выдержан тепловой зазор, зажали клапан и полного закрытия не было, т.е. клапан отставался не полность закрытым и при проходе тыльной стороны кулачка был в контакте (при нагреве).
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Димон Тагил
Меняли клапана, завтра поеду к мастеру, объяснять в чем его косяк, надеюсь договориться ремонт за его счет, сегодня тоже доперло до меня что при притирке клапанов зазор меньше стал надо было что-то переделывать, либо клапан стачивать, либо толкатель другого размера, а он ни того ни другого не сделал,вот такая хрень и получилась. Скоро сам двиги начну ремонтировать, начитался разобрался, вроде ничего сложного, почему до него не доперло, мля я же не знал что этих мастеров еще учить надо как делать.
*Андрей*
из-за моего пробега, даже с ремонтом получается что я сэкономил, но гамора конечно... До этого на двенашке гонял, отмотал на ней на газу около 140тыс, все нормуль, до сих пор гоняет уже тыс 200 прошла, я и подумал если уж наше детище автопрома ездит на газу и ни чихает, то япа будет гонять и ей газ еще на пользу пойдет, кстати если заправлял тачку 92-м, то она намного хуже шла чем на газу,но как-то через меры я экономил вот мне боком все и вышло. Так что я точно могу сказать, что на газу можно ездить, но с умом, без скупердяйнечества, бак бензина, 2 бака газа, это еще тачке на пользу пойдет (это сугубо мое мнение)
*Андрей*
