Umka прям гаражный профи_Umka_ писал(а):1. изготовить проставку из железа (если есть знакомый токарь - схема есть)
2. изготовить обманку с помощью сопротивления и конденсатора. Бюджет не больше 25 рублей (нужны прямые руки и паяльник)
3. обратиться к тюнерам (можно к dmitrij_b) для отключения опроса второго лямбда зонда (стоимость услуги не более 500 руб)
Обманка для второй лямбды
- SAY
- 135mt
Panda А давай мы тебе катализатор мертвый выбьем чтоли?! Тяга на низах чутка прибавится, звук немножко изменится (хотя не все этого замечают) ну и самое главное - будет исключено попадание керамической пыли от разрушенных сот в тело двигателя с последующими масложором и капиталкой. Или (как менее затратный результат езды с мертвым катом) оплавление сот и повышение сопротивления в выпуске и потеря мощности
И фотоотчетец забабахаем!
Я вместо катализатора пламягаситель поставил, изменился не только звук (больше 3000 оборотов ехать не хочется, едешь как на ТАЗе), но и запах, если машина в гараже на прогреве стоит не стоит там больше пяти минут находиться, риск остаться в гараже на всю жисть. Видимо глушак по быстрому в негодность пришел, может кому и нравиться звук громко работающего авто, но мне не очень. Причем когда машина стоит то звук не очень громкий, но уж если погнал, то лучше музыку погромче, так что хорошо подумай прежде чем каталик убирать.
- Panda
Спасибо , да и не факт еще, и вообще спасибо тем, кто голосовал и голосует, очень приятно, очень)))))))sanek08 писал(а): Вице вице мисс Лансер х клуба!!!!!!
Даш, обманывали датчик с помощью знакомого Дмитрия, там никакого фотоотчета не сделать))))))))программно...
Выбивать катализатор не хочу, не факт, что он разваливается(не исправен), может быть:
- отказ заднего кислородного датчика
- обрыв или короткое замыкание в цепи заднего кислородного датчика или плохой контакт в разъёме.
-отказ блока управления двигателем <МКП>.
я не смотрела, машину не поднимали...да и с моим пробегом...думаю нечего бояться...может позже и займусь этим..
