Понижайка на вариаторе
Архив тем
AlexZander
#16 Непрочитанное сообщение AlexZander » Вт дек 25, 2012 1:38 pm
Опция оказалась весьма бесполезной для ланса, даже мне на 4wd, поэтому рекомендую не пилить накладку и не заморачиваться!
По назначению один раз воспользовался.
LeMark
#17 Непрочитанное сообщение LeMark » Ср дек 26, 2012 6:46 pm
я вот например часто пользуюсь, сделал сразу же как взял лансера, знаю что вещь реально необходима для повседневной езды и если уж завод изготовитель установил то имеет смысл использовать. передвигаюсь в данном режиме когда езжу по медвежьему г...ну, просто повыпендриваться на галоледе, парковках, при спусках и подьемах крутых очень, таких например как спуски в подземные паркинги в Алатыре или Грнвиче, короче тема реально прикольная, на 4вд 2 передачи всего в данном режиме на моноприводе вроде как 4 передачи крутит до красной зоны аж, но можно и самому переключить если есть лепестки подрулевые. в общем как то так.
Nik-X
Модераторы
Модераторы
Благодарил (а): 16 раз
#18 Непрочитанное сообщение Nik-X » Чт дек 27, 2012 9:16 am
Ozzy_Os
Привет. "L" уже была у тебя активирована?
Блинский.. с 2011г. выпуска вооооще все активации зажали( жадины)
Установка, продажа Систем Видеонаблюдения.
LeMark
#19 Непрочитанное сообщение LeMark » Чт дек 27, 2012 12:54 pm
сам делал)
Паха[Х]
#20 Непрочитанное сообщение Паха[Х] » Сб июл 06, 2013 9:02 pm
mister-einstein писал(а):сам делал)
а чем пилил? напильник или лобзик чтоб окуратно было?
LeMark
#21 Непрочитанное сообщение LeMark » Вс июл 07, 2013 12:34 pm
да обычным лезвием, нагревал его сначала потом потихоньку резал. там все просто в принципе, главное не переусердстовать. а то можно все испоганить.
Паха[Х]
#22 Непрочитанное сообщение Паха[Х] » Вс июл 07, 2013 5:27 pm
mister-einstein писал(а):да обычным лезвием, нагревал его сначала потом потихоньку резал. там все просто в принципе, главное не переусердстовать. а то можно все испоганить.
А разобрать как? Просто отщёлкивается середина? Или всю бороду надо разбирать ?
LeMark
#23 Непрочитанное сообщение LeMark » Вс июл 07, 2013 6:18 pm
лучше всю консоль среднюю аккуратно снять, что бы в случае чего ничего не обо что не покосячилось.
Nik-X
Модераторы
Модераторы
#24 Непрочитанное сообщение Nik-X » Пн июл 08, 2013 7:05 am
Я делал пропил обычным полотном от пилы по металлу, при этом держа пылесос, чтобы стружка от пластика не попадала внутрь. Разбирал всю консоль целиком.
Паха[Х]
#25 Непрочитанное сообщение Паха[Х] » Вт июл 09, 2013 7:48 pm
Всётаки сделал L-ку покотался ну едет получше а так то проктически также как и на D - лепестак только обороты подольше зависают и долше крутить надо до следующей передачи если на лепестках ездиш. декоративную крышку нестал пропиливать пока! :)
Вернуться в «Архив»
