Помогите, подскажите с установкой !!!
Добавлено: Сб апр 26, 2008 1:47 pm
Deniska
:) Скажите пожалуйста где и по чем можно поставить спойлер и защиту???
Обзванил сервисы и как-то мертво, в одном защиту не смогли поставить вообще, так с неи обратно и уехал с спойлером тоже пока тишина. Может кто где уже ставил???
Добавлено: Сб апр 26, 2008 4:13 pm
MAX_66
Я защиту сам ставил. Там 4-ре болта привернуть.... :D ... что за сервисы такие???!!! :)
Добавлено: Сб апр 26, 2008 5:08 pm
Deniska
MAX_66 писал(а):Я защиту сам ставил. Там 4-ре болта привернуть.... :D ... что за сервисы такие???!!! :)
У тебя такая же защита была???
с зади то подходит, а вот с переди надо говорят весь пыльник снимать и типо под ним там будут отверстия для крепления, так ли это???
Добавлено: Сб апр 26, 2008 5:37 pm
MAX_66
Вот я тоже смотрю на фотке каката она не такая. Переднее крепление в виде ушей должны быть. они (уши) отдельно прикручиваются, сначала к кузову,а потом к ним защита...
Добавлено: Сб апр 26, 2008 5:38 pm
MAX_66
Может эта защита от 9-го ланса??? :D
Добавлено: Сб апр 26, 2008 6:02 pm
Deniska
Защита от 10, такую в инете продают везде, она как мне сказали точная копия оригенальной.
Добавлено: Сб апр 26, 2008 6:56 pm
MAX_66
Тады не знаю... я свою на Новомосковском брал, так поставил легко и просто. :)
Добавлено: Сб апр 26, 2008 9:17 pm
Hellcat
Покупал такую в автолэнде, думал сам поставлю. Инструкции по установке не было в комплекте, думаю фиг с ней, разберусь. На работе начал устанавливать, хз как ставить=), так и не понял как эти скобочки вставляются, поставил в автолэнде, когда развал делали по гарантии.
Добавлено: Вт апр 07, 2009 4:28 pm
rater
Схема установки этой защиты:
Добавлено: Вт апр 07, 2009 4:39 pm
rater
продается в Москве: http://alta-karter.ru/index.php?productID=524
в Тюмени с доставкой по России: http://www.ivva95.ru/index.php?productID=524
Добавлено: Вт апр 07, 2009 6:18 pm
Assar
Надо снимать пыльники.Такая защита стоит у меня.
