Проблема седана!
- vbiserov
Проблема седана!
В череде последних дней во время снегопада довольно часто пользовался подогревом заднего стекла. Снег тает хорошо, довольно быстро появляться обзорность в зеркало заднего вида.
Тут пришлось мне залезть в багажник... и каково было мое удивление он примерз... очень сильно примерз ...
Тот снег который еще недавно таял на заднем стекле.. через пару часов простоя автомобиля превратился в кусок льда... который начинаться с нижней части стекла и заканчиваться уже на самой крышке багажника.. Замерзая и заполняя часть дренажного пространства под крышкой...
После нескольких попыток (по хорошему) открыть багажник так и не вышло...
Загнать машину в теплый бокс для разморозки нет возможности...
Очень неприятная ситуация
- vbiserov
я понимаю что нужно снег убрать.. а как быть когда он идет во время движения на автомобиле?.. он же все равно тает.... а крышка багажника то не прогреваться, снег практически сразу на нем и примерзает...*Андрей* писал(а):ты как с луны упал!!!!!!!!!!! У меня на всех седанах такая х..ня была. Упирать снег со стекла щщщёткой надо!!!!!!!!
Проблема осложняться тем что если на других седанах можно крышку приподнять руками.. то на наших лансах... такой возможности нет... т.е. после открытия крышка багажника остается в своем исходном положении и захватить его чтобы приподнять немного с усилием руки практически не получается...
хорошая и полезная идеяGREG_RS писал(а):если уж совсем так все плохо и на моку не вариант то можно , на подземную парковку эльдорадо, ванера 55, не рекламма
там просто тепло .....
я лично за все время всего несколько раз включал обогрев заднего стекла, кого там через него разглядывать хватает 2х боковых
- 3ap
я тоже часто в заднее стекло гляжу )
но у хетчей такой проблемы нет, есть другая, когда в месте между стеклом и спойлером скапливается снег и омыватель не может через него пролить жидкость
Отчаянья кровавый крик
Холодный звезд зеркальный блик
на скулах ночи
На лунных лицах пустырей
Я убивал своих друзей
как многих прочих
на скулах ночи
как многих прочих
Самое главное смотри штобы лёд не попал куда не надо, а то закроеш багажник - и вылезет бугор ...vbiserov писал(а):. а не замерзнет еще больше...
я взял щетку от снега обратной стороной где пластмассовый скребок.. им со стороны стекла потихоньку соскреб лед... пока вроде открываеться багажник.._________________
