Хочу Чип
- Fish
съездил к офам. Результат код ошибки P2253:
"Причина записи кода неисправности - некорректная работа программного обеспечения контроллера двигателя (на автомобиле заводское ПО заменено на другое).
Требуется замена контроллера (блока управления) двигателя.
Дефектов производственного характера нет (внесено изменение в конструкцию)".
Но теоретически можно не менять ЭБУ, а залить заводскую прошивку, но у офов её нет, поэтому можно обратиться к тюнерам
В инете по этой ошибке ещё пишут следующее: "Код № P2253: Высокое напряжение в цепи коррекции кислородного датчика". Об этом офы мне вообще ничего не сказали.
В первом случае эта ошибка просто говорит о том, что чипанутая тачка и всё, т.к. если бы было что-то не так, то выявились бы ещё ошибки. Так что можно не париться. Единственный минус в том, что если появится друга ошибка, то об этом не узнаешь, т.к. чек итак горит (при чём периодически тухнет).
Во втором - не знаю, что делать.
- Санек
Гланс говорил, что если что, все заводские прошивки у него хранятся и можно ее будет залить обратно. Надо с ним договориться и отправить ему ЭБУ. Потом поставишь его обратно ))) денег потратишь 600 руб за пересылку ))Fish писал(а):съездил к офам. Результат код ошибки P2253:
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
- Fish
Гланс писал:
"Здравствуйте.
Это полная ахинея и неумение, нежелание ОД ремонтировать а/м по гарантии .
Да, все Мануалы по Lancer X трактуют код P2253 именно так.
Попробую выяснить у своих ОД подробности, и какие меры они предпринимают при этой ошибке."
Так что жду дальнейших новостей )
PS Сегодня опять не горит, последние дня 4 горела.
"Здравствуйте.
