Есть мысль сделать доводчик (закрывание окон от сигналки)
- dmitrij_b
Для воплощения мысли "в железо" нужна машина для натурных экспериментов.
Если есть вопросы - задавайте.
На всякий случай уточняю.
Ни в какие штатные блоки авто внутрь влазить не предполагается. Если идея сработает, то все управление стеклами пойдет методом подключения к цифровой шине. То есть в результате будет блочек подключенный к штатной проводке и к сигналке.
Опыт изготовления такой штуковины есть. Мной сделан доводчик для девятого ланса. Но там к сожалению пришлось лезть внутрь водительского блока управления ЭСП. В десятом лансе система в этом отношении удобнее. Можно обойтись без вмешательства в штатные блоки.
Последний раз редактировалось dmitrij_b Вт мар 10, 2009 2:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Подключиться через CAN, найти сообщение, которое отвечает за закрывание стекол и обратную связь о его положении. А потом собрать небольшую платку с например с ATMega 8, к которой подвести сигналку. Когда сигналка даст 5В на вход процессора, то по состоянию регистра выдавать с меги в CAN сообщение на закрытие окна?
Что-то типа того?
Если так, то писать прогу пару минут. Определить какой байт или бит отвечает за закрытие тоже довольно просто ИМХО.
Что-то типа того?
