4WD
хз, хз, при лосином тесте бОльшее значение имеет склонность автомобиля к заносу, чем возможность набрать скорость без пробуксовки. а полноприводный тяжелее, и к заносу склонен больше.
а запас внедорожных свойств, конечно, приятно. видел буксующую на ровном месте переднеприводную Хонду КРВ. смешно было.
у меня был неудачный опыт "лосиного теста" (погнул "лосю" кронштейн задним левым колесом) на 2112. машину при не нажатой педали тормоза и без тяги занесло. Полный привод в этом случае, что под тягой, что под сброс газа ситуацию не улучшил бы. А с учетом большего веса задней балки у полного привода - наверняка ухудшил
- IlyaG
Смотря как распределяется тяга по осям! Скорее передний привод под сброс газа в повороте занесет. Задний в том же случае стабилизирует. Ну а полный... Он под тягой в повороте пойдет в занос лучше чем передний, но хуже чем задний. Ещё снос будет большим.
2.0 CVT 4WD INTENSE+ (S29), серо-зеленый металлик, А86
- IlyaG
Надо дождаться подобных тестов. Что такое моно привод? Это либо кошка с перебитым позвоночником, либо лошадь позади телеги!Balancer писал(а):у меня был неудачный опыт "лосиного теста" (погнул "лосю" кронштейн задним левым колесом) на 2112. машину при не нажатой педали тормоза и без тяги занесло. Полный привод в этом случае, что под тягой, что под сброс газа ситуацию не улучшил бы. А с учетом большего веса задней балки у полного привода - наверняка ухудшил
- Prelude
Кстати, возможно, что на механике полноприводные Лансеры в марте собирать не будут. Соответственно, все, кто ждал и надеялся получить машину в мае - обломались.
Mitsubishi Lancer IV Hatchback MT 1990 GLXi Edition Deep Blue *572**50 - был
Mitsubishi Lancer IX Sedan MT 2005 Instyle Edition Deep Blue *357**90 (The best car ever) - был
Mitsubishi Lancer X Sedan MT 2008 Intense 4WD Edition Deep Blue *871**150 - стал
- Prelude
Звонил своему менеджеру, чтобы узнать как дела. У меня в предварительном договоре написано, что основной должен быть заключен до 01,04,2008. Как я понял, эта дата отодвигается на неопределенный срок.
